китайский ноннейм, перестановка шасси, появились полосы
Берия
Сообщение #1 от 23/11/2008 19:25 цитата
Был куплен телевизор без названия 30 дюймов, продавец на выбор давал любые наклейки, проработал пол года, из- за скачков напряжения перестал включаться, местные ремонтеры не смогли разобраться с поломкой и заломили цену за ремонт половину стоимости телека, так что пришлось лезть самому.
шасси: PT 551G
матрица: CHI MEI MODEL V296W1-L14
инвертер S10B-PH-SM3-TB
Инвертер был нрабочим при подаче 5 вольт лампы вспихивали на 1 сек и гасли, решилось пропайкой всех елементов инвертера. Шасси вылечит не удалось так как мало знаний в этой области. В магазине было най дено новое шасси 8125 v1.22b, которое вроде тоже на 30 дюймовую матрицу ставится, продавец больше ничего сказать не мог интернет ничего по поиску не дал.
После перестановки шасси телевизор ожил, только с права появились полосы, переключение джамперов на плате ничего не дает, и еще одна проблема не работает пду, сигнал вроде с пульта идет а вот на телеке ноль эмоцийй.
Помогите разобраться с проблемой пожалуста.
шасси 8125 v1.22b
PT 551G
изображение на экране
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 24/11/2008 07:36 цитата
Берия, Тебе нужна прошивка флеши , под твой тип матрицы .
Берия
Сообщение #3 от 24/11/2008 15:41 цитата
А в сервис меню ничего нельзя исправить?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 25/11/2008 08:21 цитата
Берия, По идее можно , но только нужно ещё в него войти . Что весьма проблематично , ибо единого стандарта для китаёз нет . недовольство, огорчение
Берия
Сообщение #5 от 25/11/2008 16:53 цитата
на платах есть разъём подписаный Rx Tx Gnd это может быть 232 интерфейс для програмирования? Если да, то чем можно подцепится?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 26/11/2008 07:44 цитата
Берия,Это он и есть . Джиг надо собирать . Существует множество схем .
Берия
Сообщение #7 от 26/11/2008 19:03 цитата
А разве это не програматор флеши? Может просто преобразователь уровней подцепить на разъем типа MAX3232?
Кстати как узнать какой тип пульта дистанционки должен быть? Или проще включить перебор всез известных команд от пультов?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 27/11/2008 08:51 цитата
Берия, Гыыы , именно прошивка флеши и определяет тип пульта ! Как то мучался с дампами , всё работало нормально , но кнопки на морде перепутаны , и на пульт ноль эмоций ! Возвращал старый битый дамп Всё окей . Пробовал собрать из двух один - неделю протрахался , бросил эту затею . А джигами я не пользуюсь . Есть просто ТРИТОН с переходниками . Мне проще сдуть флеху , чем корячиться с джигами ! улыбка
Берия
Сообщение #9 от 27/11/2008 18:22 цитата
Походу пьессы бес спец устройств ничего нельзя сделать?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 27/11/2008 19:17 цитата
Берия, Что для тебя спец устройство ?
Берия
Сообщение #11 от 28/11/2008 05:15 цитата
andros, вопервых нужен програматор, соответсвенно нужно понимание как им пользоваться и что происходит в программе в епром, нужен фен что бы снять безболезненно микруху. Правда есть еще надежда что прийдя в магазин и попинав продавца забрать у него родной пульт и попробовать с него выйти в сервис меню и исправить разрешение матрицы.
Вариант 2. Поставить на PSP прогу для управления телеком и попробовать все варианты их около 2000
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 28/11/2008 07:05 цитата
Берия, я тебе предлагаю этот вариант
Берия писал:
Потому что
Берия писал:
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 от 28/11/2008 09:07 цитата
Берия, Нет опыта , лучше не лезь , а то вообще убьёшь аппарат .
Берия
Сообщение #14 от 28/11/2008 16:34 цитата
andros, а что делать наши "узкие специалисты" не могут дать ума даже инвертеру, неговоря уже про шасси, остается только самому ковырять... Это выйдет дешевле. Стоимость шасси у нас составляет порядка 45$-70$ это намного дешевле чем отдавать в ремонт исправную матрицу и потом получить вообще неработающий драйвер матрицы, а то и вообше другую сгоревшую, причем будут клясца чо так оно и було!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 от 29/11/2008 10:16 цитата
Берия, Дык тогда сам посчитай , если ты плотно не занимаешься ремонтом . Стоимость паялки , плюс толковый прогер с переходниками . И только для одного ремонта ! подмигивание
Берия
Сообщение #16 от 29/11/2008 12:27 цитата
Ура я допинал продавца и он дал мне рабочий пульт!!! Теперь дело за сервис меню! браво!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 от 01/12/2008 08:17 цитата
Берия, Гыыы ! Поздравляю , теперь самый гемор и остался ! смех
Берия
Сообщение #18 от 02/12/2008 05:13 цитата
andros, гемор кончился после нажатия комбанации от SONY недовольство, огорчение перестпл вообще включаться
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 от 02/12/2008 07:18 цитата
Берия, шок Хренассе !!! Тады тебе может помочь обнуление епром имхо. Выцепи где нить прогер , или собери простенькую "поньку" прошей дамп FF предварительно запомнив старый дамп , ставь на место и пробуй включать .
Берия
Сообщение #20 от 02/12/2008 20:13 цитата
andros, спасибо попробую! А можно на разьем повесится сом портом и поробовать дать команду на сброс?
