MIXer18
Sony KDL-32V4240 и мой пк подключены между собой пятиметровым HDMI кабелем. Но вот постоянно появляются какие, то помехи и треск. Помехи похожи на небольшие цветовые искажения в правую сторону фиолетового цвета, а треск довольно громкий, и кратковременный, идет не из динамиков и только когда включаю на HDMI режим. То есть при просмотре обычного телевидения ничего нету, ни помех ни треска. Кстати ещё есть DVD player также соединенный через двухметровый HDMI кабель, но там тоже нету никаких помех.
Пробывал менять входа местами, игрался с настройками видюхи, но ничего непомогло.
Может кто чего посоветует? |
INTREPID
MIXer18, В первую очередь проверить блок питания компа.Если дешёвый китаец, не пожалеть денёх и заменить его,в противном случае,думаю понятно, ЧТО может произойти .Вы потребитель я так понял? |
may
MIXer18,
Ну и ..... Жалуются не здесь Чё делалось то ? |
MIXer18
INTREPID, Не блок на 500 ватт ценой 60 баксов, купленный ф фирменном магазине.
Могут ли быть эти помехи из за длины кабеля? У меня просто как, то были проблемы с длинным USB кабелем. |
MIXer18
Неужели никто ничего неподскажет? |
tvn1
MIXer18, Ас коротким кабелем пробовал?
Может и ответил бы на свой вопрос.  |
MIXer18
Нет, не пробывал. Придется компьютер весь перетаскивать, а это очень муторно, ну если ниукого идей больше нету то придется похоже |
andros
MIXer18, А какие идеи могут быть ? Чем длиннее кабель , тем больше в нём помех . Вот и всё ! А остальное зависит от мощности передатчика , помехозащищённости и чуствительности приёмника . Думайте сударь ! |
tvn1
MIXer18, И еще вариант НЕ качественный кабель
Для проверки позвони кому нибудь по сотовому, а аппарат(сотовый) поближе к кабелю - увидишь результат!  |
andros
tvn1, А лучше с радиотелефоном ходить возле уха включённым , и рукой возле кабеля водить . Как наводки пойдут - значить хреновый контакт . Так же проверяю сопли по ТЛФ линии при подключенном ДСЛ . Махом косяки в линии находятся ! Серьёзно ! |
MIXer18
Вообщем подключил комп к короткому кабелю и все помехи исчезли. Подключил обратно к длинному и прозвонил телефоном, картинка не реагировала на звонящий телефон. Короткий кабель у меня качественный (толстый и позолоченные наконечники), а длинный среднего (то есть не такой толстый и обычные металлические наконечники) но покупался он в фирменном магазине вместе с телевизором.
Значит проблема в длинном кабеле!!! Но поможет ли мне покупка более дорого кабеля? Точнее есть ли тут люди у которых комп соединен с телеком пятиметровым кабелем и всё показывает без помех? |
andros
MIXer18, Сомневаюсь .. ибо дело не только в кабеле , как я и писал выше . |
B.B.
MIXer18 писал: | Точнее есть ли тут люди у которых комп соединен с телеком пятиметровым кабелем и всё показывает без помех? | Если рассуждать логически, то у тебя мало того что кабель дерьмо, но и нет заземления на компе. ИМХО. |
MIXer18
B.B. писал: | MIXer18 писал: | Точнее есть ли тут люди у которых комп соединен с телеком пятиметровым кабелем и всё показывает без помех? | Если рассуждать логически, то у тебя мало того что кабель дерьмо, но и нет заземления на компе. ИМХО. |
Поделись своими логическими рассуждениями, а то не очень понятно. |
tvn1
MIXer18, Кабель - самопал (самодельный) МГТФ в серебренной оплетке.
Длина :6,5 метра - полёт - Нормальный
Пользую на работе! |
MIXer18
tvn1 писал: | MIXer18, Кабель - самопал (самодельный) МГТФ в серебренной оплетке.
Странно, самопальный кабель работает лучше фирменного? Или и вправду мой кабель на столько "Г" как сказал B.B. Ладно не буду гадать на днях поеду и куплю нормальный кабель, потом тут отпишусь. |
B.B.
MIXer18 писал: |
Поделись своими логическими рассуждениями, а то не очень понятно. | А что тебе не понятно? Комп заземлен? Если нет, то это дополнительные помехи. |
andros
B.B., Вот тут позволю себе не согласиться с тобой ! У нас в магазине ящики работают от компов , помех никаких, не смотря на то что заземлением и не пахнет !  |
B.B.
andros писал: | У нас в магазине ящики работают от компов , помех никаких, не смотря на то что заземлением и не пахнет !  | А я и не утверждал, что это основное требование к длинне кабеля.
Качественный кабель плюс хорошее заземление и есть залог успеха.
И без заземления все будет ОК! при номальном кабеле.  |
andros
B.B.,  |
