Techno TS-LCD-3225, нет изображения, звук есть...
Telik
Telik
Сообщение #1 От 07/05/2009 12:46 цитата
Techno TS-LCD-3225, состав:
CMO CM2681A-KQ KE5M6PA028
Hunix 6228
LX1692IDW
SDA7297
TDQ-6FT/W116X - тюнер
Инвертор 4H.B0700.001 DARFON B070-001
Трансы 3шт. 4301H 721014 (GP)
TNY275PN K708 - Блок питания
TLM 3233D
V320B1-L07
При включении экран засвечивается синим цветом и гаснет, появляется звук, но картинки нет. Каналы переключает. При вскрытии обнаружил сгоревший транс на две лампы подсветки. Причем половина транса рабочая - одна лампа от него светит. Не пойму, изображения нет, потому что транс сдох или по другой причине? Пробовал без транса - тоже самое. Откинул дохлую часть траса, а лампу запараллелил с рабочей частью. В итоге все лампы засвечиваются при включении, но картинки все равно нет. Новый транс в Москве найти не могу.. Читал в поиске про обход защиты, но про этот инвертор ничего не нашел. Кто в курсе, поделитесь информацией, пожалуйста... Прошу помощи
Фотки выложил тут:
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 13:57
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/05/2009 14:11 цитата
recor4020 писал:
По чем видишь, что каналы переключает? Или только относительно звука ориентируешься?
Telik
Telik
Сообщение #3 От 07/05/2009 21:52 цитата
По звуку все слышно, звук тоже регулируется...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 07/05/2009 22:19 цитата
новый транс в Москве найти не могу
искал, видимо, такой же смех
Telik
Telik
Сообщение #5 От 07/05/2009 22:51 цитата
А что, еще какой-нибудь транс подойдет? И в нем ли вообще дело, что экран темный? Вычитал, что часто бывают дохлые синие плюшки, тогда получается, что тут двойной дефект...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 08/05/2009 09:02 цитата
recor4020, а что особенного в этом трансформаторе, чем он, отличается от ему подобных?
Telik
Telik
Сообщение #7 От 08/05/2009 09:44 цитата
Откуда я знаю, чем он отличается? Схемы-то нет... Есть конкретные предложения по замене? И как проверить из-за чего картинки нет? Из-за дохлого инвертора или еще из-за чего? Дело-то скорее всего не в трансе, т.к. я запараллеливал нерабочую часть транса с рабочей - тоже самое...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 08/05/2009 10:34 цитата
recor4020, проверь напряжения приходящие на матрицу. Предохранитель там должен быть.
Если есть станция, то продуй скалер.
Telik
Telik
Сообщение #9 От 08/05/2009 10:40 цитата
B.B. Спасибо! Станции у меня нет, а напряжения в праздники гляну...
Нашел даташит на LX1692, схема похожа...
  LX1692,.pdf  267.64 КБ  Скачано: 3679 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #10 От 12/05/2009 15:12 цитата
Проверил все напруги, 5 и 12 вольт в норме, предохранитель не нашел. Но пару раз телик вдруг заработал, но без двух ламп подсветки, т.к трансформатор я дохлый отключил... Кто-нибудь в курсе, как обойти защиту микрухи LX1692? Вот схема включения ламп в этом ТВ, только вместо одной лампы здесь включены две лампы последовательно.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 16/05/2009 13:56 цитата
recor4020, ну а диодные сборки неисправного канала не пробовал убрать.
Telik
Telik
Сообщение #12 От 16/05/2009 15:18 цитата
Отпаял диоды, идущие от ламп, ничего не изменилось. Выяснил, что сигнал с диодных сборок идет сначала на микруху типа краба на 8 ножек EZ644, а уж потом идет на LX1692. Где-то читал, что можно ее выпаять и включить без нее. Так ли это? Выпаял EZ644, а она и развалилась пополам...
andrey-78
Сообщение #13 От 17/05/2009 19:11 цитата
Я выкинув транс проводочками параллелил цепи обратной связи с соседним каналом...впринципе работает нормально,но лампы дополнительно от сгоревего канала на рабочий не посадиш.Видимо от нагрузки меняется форма импульса в обратной связи и срабатывает защита.В моём случае я просто отключил две лампы.Яркости приходится делать поболее,но клиент остался доволен...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 01:16
можно запараллелить прямо сами разъёмы,но лампы не включай.
Telik
Telik
Сообщение #14 От 17/05/2009 20:48 цитата
Это я уже пробовал! Теперь наверно, после развалившейся микросхемы, прийдется ждать в продаже всю плату инвертора с блоком питания. Даташит на эту микруху не нашел и в продаже ее нет...
Telik
Telik
Сообщение #15 От 29/05/2009 23:21 цитата
Нашел в продаже похожий инвертор, не знаю, удастся ли заказать?
http://www.lcdparts.net/LIPSInverterDetail.aspx?InverterOriginal=4H.B0700.051
telemexanic
telemexanic
Сообщение #16 От 04/06/2009 12:05 цитата
Отличается этот транс тем что запитывается от первички БП и имеет большое (55-65 Омм) сопротивление первичной обмотки. Тоже ищу такой же транс, если что найдёшь курсани, хорошо?
Удачи!
Telik
Telik
Сообщение #17 От 04/06/2009 16:31 цитата
Клиентка отказывается покупать целый инвертор, т.к.он стоит 160 баксов, а телевизор сам стоил 700 баксов, хочет забрать телик... Так что возможно, что тема зависнет нерешенной...
Telik
Telik
Сообщение #18 От 10/06/2009 09:41 цитата
Трансформатор есть здесь, но стоит че-то дороговато 30 баксов:
http://www.lcdparts.net/TransformerDetail1.aspx?PartNumber=4301HXXXXXX
Там же данные на транс: первичка 58 Ом, вторичка 1,8 Ком.
Выяснил, что развалившаяся микруха - это двухканальный полевик, купил похожий аналог IRF7103, заменил - ничего не изменилось...
tvmaster91
Сообщение #19 От 13/07/2009 21:37 цитата
Я воспользовался советом ( andrey-78), но немного его усовершенствовал. У этого трансформатора две вторичных обмотки, каждая из которых расположена с краю. Чаще всего пробивает только одну из них. Я выпаял трансформатор и с обратной стороны сверлом проделал паз до феррита, обрывая тем самым все витки сгоревшей обмотки. Далее впаял трансформатор на место и подключил к хорошей обмотке лампу, а цепи обратной связи от неисправной обмотки подключил к исправной (иногда требуется смена полярности цепей обратной связи). Таким образом трансформатор не будет перегреваться и будет нормально работать , правда, только на одну лампу.
Telik
Telik
Сообщение #20 От 08/07/2010 11:47 цитата
Тема еще актуальна. Если кто знает, где купить такой трансформатор 4301H или заменить его на другой, прошу сообщить...
