SONY KDL-40U2000 - не включается нет дежурного режима
На страницу 1, 2, 3  След.
Alex3708
Сообщение #1 от 27/05/2009 09:26 цитата
Здравствуйте Принесли на ремонт с неисправностью не вкл.
По словам клиента вечером не мог выключить с пульта выключил с резетки на следующий день не смог включить.
Блок питания собран на MCZ3001BD.
Питание деж. режима собрано на шим SK622
Материнская плата
TDA9974AHS/8/12
NEC 061123F1 100 0622KU610
MICRONAS VCT69736 B3 802 206800.100.27ZCF
Флэш HY27US08281A
Операт. D1216AATA-6B
3 штуки TPROM
С блока питания выходит 5В больше никаких напряжений нет.
Светодиоды не светятся.Осмотр материнки не выявил подозрительных элементов .Схемы нет.
На флэш и оперативки питания нет. Единственно питание есть на епром 24С32 порядковый № не указан стоит рядом MICRONAS.
На 5.6 выводе 24С32 5в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/05/2009 10:01 цитата
Alex3708, есть ли генерация на кварце и что на шинах, кроме напряжения? Шасси у тебя SE-1.
Вот схема http://archive.espec.ws/section298/file15078.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 27/05/2009 11:28 цитата
Alex3708, был похожий вариант, даже светодиоды не светили с моделью 32w4000. (Когда был у клиента, заметил, что в люстре одна лампа энергосберегающая мигала и скворчала, правда расстояние до люстры было около 3 метров). Перешивка еепром помогла тогда, и тут возможно что-то программное.
SKALA
SKALA
Сообщение #4 от 27/05/2009 18:25 цитата
То-есть ошибку посмотреть нет возможности?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 от 27/05/2009 18:34 цитата
SKALA, Олег ! А какая ошибка если даже намёка на вторички нет , или автор тупит , или чегой не договаривает . подмигивание
Alex3708
Сообщение #6 от 27/05/2009 20:21 цитата
Повторяю с блока питания выходит ТОЛЬКО 5В. Все остальные напряжения подписанные на разъемах БП отсутствуют сейчас посмотрю схему. Померяю осциком генерацию на кварце и опрос епром. А в первом посте подробно описал что ОЗУ и ФЛЭШ без питания.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 27/05/2009 20:32 цитата
Alex3708, Значить автор ТУПИТ ! смех Или не шарит в принципе работы современных питателей .
Диагноз дать ? недовольство, огорчение
Alex3708
Сообщение #8 от 27/05/2009 21:42 цитата
andros Ты наверное сам не понимаеш о чем идет речь блок питания запускается нормально когда я даю команду повер предварительно сняв разьем включается реле выходит12 В 18В питание усилителя мощности короче все работает как еще обьяснить почему питание только на одной епром больше ни на одной микросхеме не присутствует предохранители 3 штуки на материнке целые.Есть ли какие нюансы в девайсе по схеме 3.3В присутствуют на всех микросхемах.
INTREPID
Сообщение #9 от 27/05/2009 22:01 цитата
Alex3708, об этом уже писано переписано.Ты не озвучил тип LCD матрицы, с разными матрицами разные платы BDT или BDTR.Ищите да обрящете...А вообще SONY it's SONY.Судя по измерениям ..."На 5.6 выводе 24С32 5в..." улыбка а на 8 что???Что такое SDA ,SCL знаешь? А это у тебя есть?: Интерфейс TL Jig (9-948-020-98) включая USB и программный кабель.
• порт USB.
•Pentium III, 130МГц.
•Файл “SE1_VCTP_V****.ZIP”, содержащий ПО основного процессора.Программа “HyperTerminal” из состава Windows.Этим оно лечится...
Alex3708
Сообщение #10 от 27/05/2009 22:46 цитата
Вот теперь видно что человек пытается помочь. Матрица LTA400WS-L04.Извеняюсь за напряжения на епром 5 6 вывод 3.3В 8 3.3В Никакого опроса епромки нет все микросхемы абсалютно холодные даже намека на их работу нет. SDA И SCL ничего нет. выкладываю фото материнки но очень плохого качества .
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 00:02
Только что заметил что при включении в сеть мигает на долю секунды светодиод таймера красным цветом. тухнет и все молчит
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 00:31
Вопрос к спецам. Опыта ремонта таких девайсов не много только источники питания или полная замена блока.
Как может стартануть проц если не на флэш HY27US08281A не на ОЗУ D1216AATA-6B нет питания где-то 0.8В. И еще будет ли тв в дежурном режиме если слетела флэш память перезаписалась епром должен светится светодиод?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 28/05/2009 06:36 цитата
Alex3708 писал:
Извиняюсь за напряжения на епром 5 6 вывод 3.3В 8 3.3В Никакого опроса епромки нет
??? Очевидно EEPROM ? Осциллограф есть?
Alex3708 писал:
Схема зачем у тебя? . Ты же пишешь что
Alex3708 писал:
И расшифруй эту запись, в которой нет знаков препинания
Alex3708 писал:
будет ли тв В дежурном режиме если слетела флэш память перезаписалась епром должен светится светодиод?
З.Ы. INTREPID, практически указал на твою проблему и пожалуйста не забывай о знаках препинания и обо всех ответах на поставленные тебе вопросы. Помощь кому нужна?
INTREPID
Сообщение #12 от 28/05/2009 07:38 цитата
Alex3708, проц MICRONAS VCT69736 B3 не стартует из-за потери содержимого ВНУТРЕННЕЙ флэш.Типичный дефект серии U2000.Предыдущий мой пост ..."Файл “SE1_VCTP_V****.ZIP”, содержащий ПО основного процессора."
Alex3708
Сообщение #13 от 28/05/2009 08:25 цитата
Осцилографом смотрю на епрпом 5 вывод.При включении в сеть сразу становится единичка и все глухо.Прошу не смеятся я с этими панелями вообще не хотел связываться, но они стремительно входят в наш колхоз.Второй за неделю первый с блоком питания.Сервис ближайший 100КМ и цена очень большая а главное время от месяца и выше.Из программаторов у меня Pony Prog.Willim.И дата кабель с ком разьемам для прошивки ДВД. Где можно найти TL Jig как его подключить а самое главное ПО.Еще раз прошу прощения где это взять.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 09:55
Всем огромное спасибо за терпение нашел джиг MICRONAS детально изучу.Если появятся вопросы поможите?
Alex3708
Сообщение #14 от 28/05/2009 10:29 цитата
INTREPID если у тебя есть время поконкретнее рассказать про Файл “SE1_VCTP_V****.ZIP” и HyperTerminal. Пока буду собирать программатор нашел их очень много. А какой нужен и рабочий можешь помочь с софтом и схемой с печаткой. Просмотрев темы по MICRONAS понял что прошивается он через VGA разьем если не так поправь меня.Где конкретно можно почитать про SE1_VCTP_V****.ZIP
Если у меня есть программатор можно выпаять флэш и залить прогу. Конечно для дальнейшей работы нужно собрать прогер для микронас.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 от 28/05/2009 11:44 цитата
Alex3708, Здесь почитай.
INTREPID
Сообщение #16 от 28/05/2009 13:03 цитата
Alex3708, TL-3 Jig или WAX Jig поставляется компашкой SONY только для АСЦ так что не ищи. Слушай andros,
Alex3708
Сообщение #17 от 31/05/2009 21:59 цитата
andros Спасибо за ссылку отличная тема очень много интересного.За 12 часов изучения многое понял,но много и не понятно.
С программой и джигой более менее ясно,Нашел еще несколько тем с такой же проблемой.Говорят что нужно на прямую подключать на шину,это значить квадратную? И почему пишут 5ти вольтовую ведь проц питается 3.3В Не гневайтесь эти неисправности я только начинаю изучать,и методы борьбы с ними.Так что буду рад любой помощи.Если кто имел дело с такой BDT На наклейке только цифры 1198236В под наклейкой 1-870-688-11.Буду очень признателен если подскажете куда подключать программатор.Кабелем к VGA разьму или нужно еще собрать переходник?
Не написал главног на кварце Х3000 генерации нет.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 от 01/06/2009 09:22 цитата
Alex3708, конектится надо к квадратной шине, правда иногда бывает она и не одна. Питание не важно какое - лишь бы процу было оптимально достаточно. Если питание на проц подходит, то кварц должен генерить, иначе как тогда он будет включать РР, правда иногда бывают другие схемные решения, ну типа проц-стэндбай.... но это все имхо.
Завтра-послезавтра гляну, вроде похожая сонька на работе лежит, но в работу еще не брал ее - майн правда не очень похож, но БП такой по виду, наверное шаська другая, но может проц такой-же...
Alex3708
Сообщение #19 от 06/06/2009 02:12 цитата
Нужна помощь спецов знающих микронас.На родном кварце 20.250 генерации нет.Родного кварца не нашел,поставил SDE 20.250 MHZ результата никакого.Но вот на третьей гармонике тоесть кварц на 6.750 МГЦ генерация отличная.Но ТВ всеравно не включается.Вопрос возможно ли замена кварца или нужно искать точно такой?И еще куда подключать джигу на двух микросхемах 74НС367 и 74НС05.К выводам TX RX или к SDA SCL .Нигде не нашел описание.А самое главное где взять прошивку?Готов принять любую помощь.
Alex3708
Сообщение #20 от 12/06/2009 22:51 цитата
Огромное спасибо за помощь участнику INTREPID .После многих попыток оживить мне так проц и не удалось буду искать другую плату,не подскажите где ее можно найти.По сервисам только заказывать в Бельгии и цена заоблачная.И еще один вопрос по теме Где хранится программа SE1_VCTP в ЕЕПРОМ или внутри процессора.Я выпаял 24С32 сосчитал програм-
матором сопоставил с SE1_VCTP они оказались идеинтичными.Собрал ДЖИГ на двух ИМС 74нс367В1 и 74НС05 приконектитс мне не удалось.Вывод проц дохлый? или я что то еще не так делаю?
BBK
