LCD Samsung LE32R81B не включается
nyesi
nyesi
Сообщение #1 от 01/06/2009 21:37 цитата
Телик LCD Samsung LE32R81B.
Пультом не включается, тоесть пытается циклически включаться (реле клацает -светодиод мигает).
Если подержать долговременно на морде power то включится.
В меню изображения если выбрать кино получится похожее на инверсное (негативное) изображение или типа только цветоразностное без яркости.
(остальные два режима нормально)
Кроме того не держит установки изображения после выключения.
Хозяин говорит, что при выключении должен гаснуть снизу синяя посветка.А вот не гаснет при выключении.
Похоже прошивка слетела??
Телик пока у хозяина дома..
Опыт ремонта в crt телевизорах имею, а вот в lcd нет.
Завтра должен сказать, что берусь или нет за её ремонт.
Если возьмусь то где капаться??
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 01/06/2009 22:08 цитата
nyesi, Лучше не берись .
INTREPID
Сообщение #3 от 01/06/2009 23:10 цитата
nyesi, для начала изучи инструкцию пользователя. Прошивка чего "слетела"?... у LCD TV NVM слетает значительно реже чем в CRT TV. Не берись.Модель ещё в гарантийном обслуживании SAMSUNG.
nyesi
nyesi
Сообщение #4 от 02/06/2009 08:48 цитата
Понял равнодушие
В другой теме этого же апарата пишут, что можно сделать сброс к зав установкам.
Как это сделать.
Иструкцию перечитал там нет такого.
INTREPID
Сообщение #5 от 02/06/2009 10:57 цитата
nyesi, в сервис меню есть пункт "ALL RESET" вход в сервис традиционно как во всех гнусмасах.
nyesi
nyesi
Сообщение #6 от 02/06/2009 11:50 цитата
Традиционно это STAND-BY - INFO - MENU - MUTE - POWER?
Или как,Другого не нашол....
INTREPID
Сообщение #7 от 02/06/2009 11:55 цитата
nyesi, ну, да.
nyesi
nyesi
Сообщение #8 от 02/06/2009 12:03 цитата
Этот вариант ещё попробую на месте (у хозяина)
INTREPID, ALL RESET-сбросит и все сервисные настройки?
Придётся ли мне после сброса регулировать всеx сервиснык регулировок?
INTREPID
Сообщение #9 от 02/06/2009 12:55 цитата
нет nyesi, всё установится в заводские настройки (как предпродажные).
nyesi
nyesi
Сообщение #10 от 02/06/2009 15:31 цитата
RESET не помогло недовольство, огорчение
Посоветовал СЦ
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 от 02/06/2009 15:59 цитата
nyesi, Правильно посоветовал , а вообще имхо дело не в прошиве - а в железе . Встречал подобное на самцах .
nyesi
nyesi
Сообщение #12 от 02/06/2009 17:49 цитата
andros, Было подозрение на БП
Ну когда-то надо уже начинать заниматься и с LCD TV.Может литературу посоветуеш......
Несколько LCD мониторов уже отремонтировал, теликов пока нет
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 от 02/06/2009 18:15 цитата
nyesi, Могу присоветовать , но на другом сайте .
nyesi
nyesi
Сообщение #14 от 05/06/2009 20:22 цитата
Отвезли кому-то (не СЦ) отремонтировали щас тетируюут.
Скорее всего это было БП. Надо было взяться........
