LСD TV SUPER нет изображения
-DIK-
Сообщение #1 от 27/06/2009 09:29 цитата
Состав:
TB1238AN
S3F88OAXZZ-AQBA
TA1275AZ
TDQ-3T-5L
IR3Y26A
LSD TV SUPER нет изображения, Подсветка есть, чувствуется наличие управления.
БП в норме
+11 -11, на стабах напр. 5 и 9 в. Память прошивал родной прошивкой.
индикации нет питание на памяти есть 5и 6 на массу не бьют
вот сейчас только заметил еле просматривается изображение смещено в право и синхронизация сбита
память - на 5ноге 3,3в . на 6ноге 4,2в Может кто сталкивался ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/06/2009 11:41 цитата
-DIK- писал:
Слишком большая разница на шинах. Ищи виновника. Осцилографа, я так понял - нет?
Vlad-1966
Сообщение #3 от 27/06/2009 11:45 цитата
B.B. писал:
ничуть, интенсивность обмена разная. А вот по каналу видео пройтись осцилом, для начала - совсем не лишнее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 27/06/2009 11:50 цитата
Vlad-1966 писал:
B.B. писал:
При чем тут интенсивность? Я о размахе речь веду. А вот по видео то да, но очевидно нет осцила.
Трудно будет найти виновника, но можно.
-DIK-
Сообщение #5 от 27/06/2009 11:51 цитата
Осцилограф есть нужна распечатка TB1238AN
Vlad-1966
Сообщение #6 от 27/06/2009 11:53 цитата
-DIK-, А гугль зачем?
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=H4T&q=tb1238.pdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
-DIK-
Сообщение #7 от 27/06/2009 11:54 цитата
где чего мерить это же китаец тут ни каких обозначений схемы тоже не смог гайти на него что говорить если он без имени
Vlad-1966
Сообщение #8 от 27/06/2009 11:56 цитата
-DIK-, он-то может и китаец, но TB известный тошибовский в/проц, а что-бы найти даташит - надо латинскими буковками пользоваться подшучивать, дразнить
-DIK-
Сообщение #9 от 27/06/2009 11:57 цитата
вот за это спасибо сейчас найду TB1238AN
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 27/06/2009 12:03 цитата
-DIK-, посмотри здесь свое шасси http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
-DIK-
Сообщение #11 от 27/06/2009 12:11 цитата
B.B. спасибо нашел. сейчас проверю
ДОБАВЛЕНО 27/06/2009 13:13
Кстати забыл написать Проц я менял у меня есть такой же тв с другой проблемой
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 27/06/2009 12:47 цитата
-DIK- писал:
Не пишешь какой? По логике конечено - видеопроц. Если есть осцилограф, то им нужно поработать, а не менять просто так.
-DIK-
Сообщение #13 от 30/06/2009 08:12 цитата
TB1238AN вот этот менял улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 01/07/2009 07:28 цитата
-DIK-, темпы ремонта очень медленные. У тебя же есть осцилограф. Действуй.
