Linda
TV под торговой маркой Sony(на передней панели), на задней-NUOLING модель NL3231A.На плате KM9E19ATVL-7266 прогар корпуса микросхемы (8pin)4953(вверху) 7H4H (снизу).
На этой же плате сгорел пред по 12V. TV влючается, растр немного засвечивается прием и переключение каналов есть. Звук также есть.Изображение отсутствует
Просьба пояснить назначение микросхемы. |
B.B.
Linda, там микросхем раз, два и обчелся, и то их не пишешь. Давай фотку. |
andros
Пипец ! Это транзюк , и стоит он в инверторе . На флейме проще трещать ? |
iga
Заместитель Администратора
Linda, ...судя по всему andros, прав. это не микросхема.... у тебя инвертор неисправен. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
Alexasha
Linda
Я не ремонтирую LCD, попросил сосед, он решил заменить штекер сетевого шнура, незнаю как он умудрился но оторвал с корнями штекера с б/п. Фотик на работе завра постараюсь фото выложить. Волей случаю буду пробовать осваивать LCD-не карайте строго если где сглуплю, тем более что сосед сказал сделаешь-хорошо, нет-куплю другой. |
Linda
Вот фото оторванных проводов (оторваны 2 красных провода,распиновку разъема не знаю), а ниже плата на которой стоит транзистор U4
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 16:25
Фото побольше выложил в архиве |
Alexasha
Linda, на микросхему тебе даташит положил - что ещё, не пойму? Тоисть микросборку |
Linda
Alexasha писал: | Linda, на микросхему тебе даташит положил - что ещё, не пойму? Тоисть микросборку |
Да спасибо, заказал, должны привести А вот распиновку разъема не знаю(с оторванными проводами). |
andros
Linda, Имя матрицы озвучь , наверняка АУО . Даташиты есть в тырнете , по ним можно разобраться по распиновке лвдс . Хотя ..... Не доломай аппарат . |
iga
Андрей... есть ещё варианты?..
Linda, ну а тебя все карты в руках.Цитата: | тем более что сосед сказал сделаешь-хорошо, нет-куплю другой. |
сопоставить функциональную зависимость "оторватых проводков" проблема небольшая. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 826 сообщений в 224 665 темах.
andros
iga, Есть Игорь , может чимей , но по цвету и внешнему виду тэкона , явная АУО . А провода , явно не питалово , а 2я и 3я пара лвдс . Думать не долго , да и на горячую можно подтыкать ! |
Linda
Плата CPT 32WF01C, стоит проц VTII8874(верх), FM3922.1C(низ).
Плата с прогоревшей транзисторной сборкой – KM9E19ATVL-7266.
Напряжение на сборке такие: (в файле).Сопротивление pin 1 и 3 по отношению к корпусу 110Ом. |
Linda
Микросборку должны привести. Подскажите как правильно называется шлейф (с оборванными проводами) и можно ли его заказать. |
