tv Haier L32a9a-a1 Через пол часа уходит в STBY
chertokm
Сообщение #1 от 26/09/2009 10:52 цитата
тв Haier modelL32a9a-a1
панель Lc320wx3
32075cj608576 F32
Lg philips lcd
made in China
блок питания PHIHONG
model:psm210-417a-r
5v/12v/16,5v/24v.
телевизор 20-25 минут работает затем уходит в стенбай включаем он запускается и уходит полностью.5в остается.
замена кандюков привела к тому что тв работает 4-5 часов .хотел закрыть для сдачи клиенту.5-10 мин.тв не включается.
сам б.питания греется до радиаторов не дотронуться .
подставил исправный б.питания. греется также но проблема с включением выключением исчезла.есть проблема?
sancio
Сообщение #2 от 26/09/2009 14:49 цитата
Потребляемую мощность померь(ток), если в норме,
не обращай внимания, они все греются, аж из штанов
выпрыгивают.
chertokm
Сообщение #3 от 26/09/2009 18:27 цитата
но проблема осталась .сам не выключается но после короткого выключения 2-3м не запускается .боюсь повтора.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 26/09/2009 18:50 цитата
chertokm писал:
У тебя же два блока питания. Делай сравнительные замеры.
Moishe
Moishe
Сообщение #5 от 26/09/2009 19:50 цитата
Так писать же нужно, что не включается, дежурная часть или основной, может у тебя из-за перегрева срабатывае термистор? смех
Кстати маленький малошумящий куллер не повредит.
chertokm
Сообщение #6 от 26/09/2009 23:36 цитата
телевизор владелец забрал оплатив новый блок .с неисправным надо разбираться.термистор что за зверь? в рабочем сосстояние все напруги внорме после выключения есть 5вольт стенбая.
Moishe
Moishe
Сообщение #7 от 27/09/2009 07:12 цитата
Это я пошутил.
Теперь и разбирайся почему не запускается основной. Повесь ему на выход автомобильную лампу последовательно и гоняй..
chertokm
Сообщение #8 от 27/09/2009 16:48 цитата
шутку принял сам шутник .дело в том что блок на столе работает но время жалко всем спасибо тему закрываю .
Moishe
Moishe
Сообщение #9 от 27/09/2009 22:58 цитата
Очень и очень неправильный подход. Отремонтировав этот БП, ты убиваешь сразу несколько зайцев, 1) будешь иметь всегда наготове исправный БП, который себя окупит с лихвой и причём возможно не раз. 2)будешь иметь опыт в ремонте, иди знай может завтра прийдёт ТВ точно с такой же проблемой. А ты его одним пальцем - ЧИИИК и денюх в карман.
3)С нами можешь поделиться опытом, а мы с тобой ибо "обменявшись банками с пивом мы имеем по одной банке каждый, а обменявшись идеями и мыслями, мы как минимум имеем по 2 идеи!
Так, что советую пересмотреть своё решение.
chertokm
Сообщение #10 от 28/09/2009 08:36 цитата
Moishe, ты прав на все 100 телевизор находился 2 месяца в другой мастерской и клиент нервничал .блок остался у меня и я его добью .время есть .проблема понять почему уходит ?что-то перегревается вроде все заменил диоды транзисторы м.схемы вроде так неведут себя трансы (меж витковое)ведь рабатать может 4-5 часов ине включается только после вмешательства(выключил через 5-6 секунд должен включиться)......
