LCD TV SUPRA S-20L5A шасси 8T83 Нет изображения
Сергей_TV
Сообщение #1 от 24/11/2009 15:10 цитата
Нет изображения, звук и графика присутствуют и управляются, лампа светит.
По AV-тоже самое.
На экране темно синий растр с редкими точками (шум)
По PC VGA-изображение есть.
Состав
SM59264
GM5020
HY57V161610ET-7
VPC 3230D C5
ET-TVT0310A-Q
HEF4052BT
Я думаю скалер, ОЗУ, проц с флешкой, не причем
Питающие напряжения в порядке.
Натолкните, пожалуйста на умную мысль.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 24/11/2009 15:42 цитата
Сергей_TV, Коммутатор имхо виноват.
Сергей_TV
Сообщение #3 от 24/11/2009 20:11 цитата
andros, я так понимаю выход видео должен быть с 13 ножки
но его там нет.
Подключил видео к AV, на 15н есть сигнал, а на 13н нету.
замкнул эти ноги сигнал дошол до 20н ET-TVT0310A-Q
но изображения по прежнему нету.
HEF4052BT скорее всего не рабочая,
но почему видео не пошло при замыкании 13-15 ноги???
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 24/11/2009 20:23 цитата
Сергей_TV, А ты микру то не выпаивал ? Не исключаешь просадку сигнала внутри микросхемы ? подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 24/11/2009 20:28 цитата
Сергей_TV писал:
Так а ты посмотри что такое 15 вывод?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 24/11/2009 20:29 цитата
B.B., Гыы ! Яркостный чёль ? улыбка
Сергей_TV
Сообщение #7 от 24/11/2009 21:54 цитата
andros, да микруху я не выпаивал, но закорачивал контролируя по ослику.
B.B., в аббревиатуре я не силен но на 15н именно с АV идет сигнал а на 14н с тюнера,
да кстати 14н тоже соединял с 13н в режиме ТВ, но изображением так и не пахнет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 25/11/2009 07:46 цитата
Сергей_TV, микра дешевле грязи. Поменяй - а там посмотрим.
Сергей_TV
Сообщение #9 от 25/11/2009 15:54 цитата
B.B. заменил микру - кака было кака есть.
Вообще я смотрю на 9-10н никакого управления нету.
Заметил еще одну особенность, при включении тв находится в режиме VGA
громкость на 24единицы не зависимо от того в каком режиме его выключаешь.
Но если прошло не более 5 мин то все настройки помнит.(выключать естесвенно с сети в дежурке все помнит).
Там возле проца есть еще 24С16 но она по ходу на отсутствие изображения не влияет,
флеш в самом проце прошита.
Стоит вопрос в том нужно ли перепрошивать проц, и какими средствами (джига, софт)
это можно сделать.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 от 25/11/2009 16:50 цитата
Сергей_TV, зато в 24с16 скорее всего и запоминаются оперативные настройки, попробовать перешить на новую не помешает.
Сергей_TV
Сообщение #11 от 25/11/2009 17:07 цитата
tit7861, да че там шить, только что поставил чистую память,
пока без изменений, посмотрим будит ли оперативку держать.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 от 25/11/2009 19:29 цитата
Как понял SM59264 в твоей схеме не использует внешнюю флешь, в нем тогда и зашита управляющая программа и данные по умолчанию похоже тоже. Прошить, конечно есть большой смысл, встречался такой проц в другом девайсе, там на разъеме было подписано тхд, рхд - тогда можно попробовать через R232, но вот какой софт использовать непонятно, да и надо иметь файлы для прошивки.
Сергей_TV
Сообщение #13 от 25/11/2009 20:06 цитата
tit7861, Да все правильно ты написал.
Но вопрос пока остается открытым,
может кто с барского плеча скинет улыбка
прошивку, схемку джиги и софт
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 от 26/11/2009 16:21 цитата
Сергей_TV, Джигу найдёшь на "неправильном" сайте смех Остальное здесь .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 от 26/11/2009 22:22 цитата
Кстати, некоторые девайсы при неполучении ответа от тюнера при включении так и включаются сразу в режим VGA, причем с него все работает. Конечно, тут еще и с АV cигнал не проходит, но все это же на отдельной плате вроде здесь - кто знает как там все завязано..
Аааа - ну не - звук то идет, тогда это отменяется.
