Hyundai H-LCD800 при включении белая полоса на экране
BIN1966
BIN1966
Сообщение #1 От 16/04/2010 12:44 цитата
Принесли в ремонт данный девайс. При включении на экране белая полоса в центре сантиметра 3 шириной. При нажатии кнопки Меню ОСД появляется, но смещенно вверх. Куда копать?
Шасси№ ZD7.820.201 ver 5.0.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/04/2010 14:28 цитата
BIN1966, стандартное копание начинают отсюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
BIN1966
BIN1966
Сообщение #3 От 16/04/2010 15:28 цитата
Процессор-544ZOG M61260
Мультивибратор-74HC123
Контроллер-HCF4053
Матрица-Sharp
Все напряжения в норме 5,1v,9,0v. Я думаю что нужно менять процессор.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 16/04/2010 16:20 цитата
BIN1966 писал:
Контроллер-HCF4053
Это = 2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Процессор тоже не верно указан. Давай както посеръезней относится к оформлению темы.
BIN1966 писал:
Должны быть еще стабилизаторы с меньшим напряжением.
В каком состоянии шины? Здесь поищи свое шасси ----> http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
Морозик
Сообщение #5 От 19/07/2010 20:35 цитата
Интересный момент. Точно такое же проявление
и у меня.Причем "засветка" видна и при выключенном девайсе
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 20/07/2010 06:55 цитата
Морозик, а что с изображением и что с OSD?
Морозик
Сообщение #7 От 20/07/2010 07:26 цитата
Еще раз извиняюсь, что влез в чужую тему. Но судя по всему здесь что-то типичное для этой модели. А значит достойно обсуждения, даже в таком виде.улыбка
Как и у автора статьи МЕНЮ появляется в верхней части, (насчет правильного его расположения не знаю). улыбка
Но для того чтоб вызвать меню надо тряхнуть ящик, чтоб получить на экране снег. и только на фоне снега вызывается МЕНЮ Повторюсь, что при выключенном телевизоре
видно забеливание.
Р.S. Черная полоска внизу появилась уже после разборки.
браво! смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 20/07/2010 07:35 цитата
Морозик писал:
Попробуй шлейфы на матрицу поприжимать.
AOC
DNS
