LCD Hyundai H-LCD2005 при работе 3-4 ч. проподает звук
MI8
Сообщение #1 от 25/05/2010 16:55 цитата
камень MST96585-LF
память 24С64AN
флеш 25P40VP
Пришел с дефектом нарушена цветопередача, при попытке войти в меню (настройка времени) виснет. графика меню "битая".
Со слов клиента пропадал звук при длительном просмотре при этом переставал слушаться кнопок на панели и пульта, "лечили выдергивали питание из ТВ", после ночи простоя в ДР, включается без изображения но со звуком, "лечился так же".
Как следствие слетела прошивка, замена 24с64 на чистую решила проблему с меню, и цветом.
При прогоне выявились те же проблемы из ДР включается и виснет.
Напруги проверил в норме, со временем не просаживает
подскажите где капать,
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/05/2010 17:04 цитата
MI8 писал:
камень MST96585-LF
Нагрев или охлаждение не пробовал? Как сброс?
MI8
Сообщение #3 от 25/05/2010 18:26 цитата
B.B. писал:
в дежурке все элементы холодные, в рабочем режиме греется но не настолько.
склоняюсь к тому что, либо ресет, либо пульсации по питанию.
затрудняет отсутствие осциллографа и схемы(ту что нашел не идет, состав разный) недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 25/05/2010 19:52 цитата
MI8 писал:
А зачем тогда пишешь
MI8 писал:
Поменяй хоть электролиты на новые по питанию проца.
ESR тоже нечем померять?
MI8
Сообщение #5 от 30/05/2010 14:31 цитата
спасибо всем... вопрос решил. была замена кварца 14.000, и конденсаторов по питанию проца...
JVC
