ROLSEN RL-20X30 - при подаче питания виснет
gals
Сообщение #1 от 19/07/2010 12:01 цитата
Состав шасси: MTL015CF (контроллер LCD).....
Q002 на "кровати" версия прошивки DM17-06-23
На МВ присутствует надпись "модель PLVM01"
Два других чипа под радиаторами.
При подаче питания 12В горит LED POW,
на клавишу POW не реагирует, с пульта тоже .
Повторная подача питания (не всегда) сопровождается музыкальным приветствием, с кнопки POW включается работает в штатном режиме.
Предполагаю цепи REZET нуждаются в проверке, но обнаружить их не смог. (очевидных не нащупал).
Питающие в норме.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 19/07/2010 12:33 цитата
gals, ну а с питанием как обстоят дела? и инвертор на чем собран не указал.
gals
Сообщение #3 от 19/07/2010 15:04 цитата
БП Q806 2576-3 ; Q807 8050SD : QD01 24C02 : QD02 74HCU04D
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 19/07/2010 15:05 цитата
gals писал:
Это зачем? Я спрашивал
B.B. писал:
gals
Сообщение #5 от 19/07/2010 17:06 цитата
B.B., питание12 В в норме . 3.3 В в норме 5 В в норме
Вы имели в виду питание подсветки LCD , не вскрывал не могу сказать .
Вы полагаете сей дефект может проявляться при неадекватной работе инвертора ?
С уважением .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 19/07/2010 17:25 цитата
gals писал:
Я имел ввиду соблюдение правил при создании темы.
В теме ничего нет, кроме каких-то символов. Читаем правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
gals писал:
Соглашусь с таким заключением, если проверялось с помощью осцила. Кстати и Reset заодно проверить нужно.
gals
Сообщение #7 от 19/07/2010 21:42 цитата
B.B., уважаемый , подозреваю сей дефект не встречался в Вашей практике , по сему извиняйте и закройте тему дабы меня не мучить полной разборкой панели и изучением состава инвертора .
Проверяю напруги с помощью С1-93 в режиме ждущей синхронизации с порогом 0.1В .
С уважением .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 20/07/2010 06:16 цитата
gals писал:
Встречался или не встречался, это мои проблемы, а правила есть правила.
Здесь нет Кашпировских. Тему закрывает сам автор (в правилах которые ты не читал, написано как закрыть тему), а я могу удалить ее, если автор игнорирует указания модератора.
gals
Сообщение #9 от 22/07/2010 19:25 цитата
Обследование показало : питающие напряжения в дежурном режиме и дежурном режиме "зависшем" одинаковые .
Обследование обвязки цепей REZET Q001 показало отсутствие Q005 KIA7027AF , которая ведает "резетом" .
Если в зависшем режиме провести резет (посадить на землю 108 ногу Q001) происходит резет и панель пускается в нормальном режиме .
Прошу совета чем заменить KIA7027AF ?
До инвертора пока не добрался .
С уважением .
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 26/07/2010 05:17 цитата
gals, Любой пятивольтовой ресетер прокатит .
gals
Сообщение #11 от 26/07/2010 22:03 цитата
Добрый вечер уважаемые !
Процессор питается 3.3В , цепи REZET соответственно 3.3В.
Снял с донора (сканер) и установил " резетер" ИМС "938" (вторая надпись "T591J") на 3.3В .
Уже 5 дней работает отлично , ни разу не завис .
Всем участникам спасибо за вдохновение , что у меня создали для решения сей задачи .
С уважением .
улыбка
