Toshiba 19sldt3wr нет звука
Trianon
Сообщение #1 от 02/09/2010 16:46 цитата
LCD TV+DVD TOSHIBA 19SLDT3R. Состав : проц-SUNPLUS SPV7100E,флэш-25Q16B,ОЗУ EM6A9160TS-5G,24C32,WT61P7 927, звук TPA2008D2.
Пришел в ремонт нет звука ,мануала не нашел ,померял напряжение на 3 ноге tpa2008d2 показалось маловато поднял коллектор Q802 звук появился похоже,что с процесора не приходит команда.Я думаю,что это прошивка.Прошу помощи заранее благодарен.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 02/09/2010 17:09 цитата
Trianon писал:
обоснование есть?
Trianon
Сообщение #3 от 02/09/2010 17:14 цитата
нужна прошивка .
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 от 02/09/2010 18:00 цитата
Прошивка 100%,тошиба шлет свой джиг + прога + прошивка,аппарат на гарантии - вперед в АСЦ! улыбка
Trianon
Сообщение #5 от 03/09/2010 09:02 цитата
Спасибо за совет но он мне не подходит.
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 03/09/2010 15:58 цитата
Trianon писал:
А этот совет подходит? http://monitor.espec.ws/section26/ На этой страничке, как железо отремонтировать спрашивают. Тогда уж спроси лучше прошиву на страничке у Анфисы. улыбка Там точно по теме будет.
Trianon
Сообщение #7 от 04/09/2010 11:10 цитата
R и спрашивал как железо отремонтировать, но подозренние было напрошивку. Так что я к Анфисе не пойду.А помощи в ремонте у вас попрошу.Заранее благодарен.
Captain
Captain
Сообщение #8 от 04/09/2010 18:04 цитата
Trianon, запрос прошивок есть отдельным разделом, что тебе и хотел сказать злой vebs1969. Делай запрос с указанием этой темы и у кого есть такая подкинет. Всего то делов.
Кстати а чем этот монстр шъется (конечно мона и снять эпромку, флеш и на программатор)? чтото не припомню что за проц SUNPLUS SPV7100E (толи из мозга улетело, толи руки к нему не протягивал давно)?
vebs
Белгородец
Сообщение #9 от 05/09/2010 07:15 цитата
Я не злой совсем! смех А создателю темы могу подсказать идею,как уйти от безвыходного положения.Хреновый выход,но выход."Ноги" у проца яркость,контрастность,цветность рабочие? Укради ногу у контрасности например,и сделай регулировку звука.Неудобно через меню конечно будет регулировать,но если искать прошивку месяцами.........!
Только не пиши больше
Trianon писал:
подмигивание
Captain
Captain
Сообщение #10 от 05/09/2010 16:16 цитата
vebs1969 писал:
Разве авторизованные на Toshiba не могут помочь? vebs1969, что использовать прошивки которые есть
STRELETS писал:
кроме своего джига нельзя??? У меня нет этой авторизации, потому ничего умного сказать не могу, но помогали, к примеру, панасоник. Там и шифрованные доки и....
Неужто никто Trianon помочь не сможет?
Trianon
Сообщение #11 от 06/09/2010 09:52 цитата
Надеюсь может кто поможет.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #12 от 06/09/2010 17:36 цитата
Trianon писал:
Поясни...
vebs
Белгородец
Сообщение #13 от 06/09/2010 19:20 цитата
Trianon писал:
А ты до проца отследил цепь?Там все тип топ (в порядке)?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 от 06/09/2010 21:23 цитата
Там, похоже шьется именно проц, потому что прошивки эпромок и флеши с рабочего на нерабочий тупым перебросом не помогали. При чем эта прошивка очень маленькая, весит всего 9 кило в бинаре. Если же при обновлении , что то глюканет, или от некорректных действий "оператора", аппарат можно потерять навсегда (пока не будет известно как слить оттуда всю прошивку или если нет возможности заказать рабочий модуль, который кстати и недешев, ибо у т ошибы все недешево голливудская улыбка ), он просто не будет включаться и были такие случаи. Заливаются обновления 232 джигом, пртограмма бекапа не имеет.
Trianon писал:
Если так можно эксплуатировать, и если еще нет опыта работы с джигами, прошивками и соответствующими программами, а также нелады с английским, ибо инструкция по прошиваке на англ. языке, то может лучше все так и оставить.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 от 07/09/2010 10:40 цитата
Дело в том, что при отключенном Q802 унч остается без стенбая.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 07/09/2010 11:15 цитата
CHETLAN писал:
соответственно пока их нет звук есть
Cделай так чтобы их вообще не приходило.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 от 07/09/2010 12:50 цитата
B.B., люди говорят прошивка, а где взять?
Trianon
Сообщение #18 от 07/09/2010 14:45 цитата
Я на мониторе читал такой деффект там перепрошивали и всенормально.Писал им они не отвечают.Неужели нет ни у кого такова аппарата в ремонте.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #19 от 07/09/2010 15:11 цитата
Trianon, есть три штуки, только с выше изложенным гимороем, походу типовуха.
Trianon
Сообщение #20 от 07/09/2010 15:46 цитата
Ну както их делают или колелтор оторвали и в путь.
HPC
