Leshij2009
Шасси 5800-А8Т911-05(больше не чего не нашел)
Проц.PILIPS 1998 SAA5264PS/M3/0104 CE9532
бЛОК питания 536T-091800-00 STA180TV
При включении в сеть остается в дежурном режиме,нажимаю сверху вкл.начинает перемигиваться то красный то зеленый светодиод.Во общем постоянно соскакивает с рабочего режима в дежурку.На блоке питания проверил все выходные конденсаторы в норме,при отключении всей нагрузки б.п. также клацает ,посоветуйте где искать причину.
B.B.
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена. |
reg
замерь напругу на выходе БП ивыложи сюда |
Leshij2009
В дежурном режиме 5.15 больше никаких
При включении он постоянно отключается и электронный прибор не успевает наверное зафиксировать а может напряжение не догоняет в общем при замере получается так: вместо 12-5.9-1.2 где 24 наоборот 25.4-22.3, добавляется стабильное 5.2 на контакте off и еще одно на 5 но прыгает 2.-1.3 |
Captain
Leshij2009, защиту от родительского контроля проверил? |
Leshij2009
Это на защиту родительского контроля не похоже.При включении в сеть горит дежурка,нажимаю на вкл.,быстро раз шесть перемигивает красный зеленый при этом моргает белым экран ,затем моргает в более спокойном режиме.При отключении некоторых нагрузок(например усилитель звука) моргает чаще,подсоединяю блок радиоканала интенсивность замедляется.Отдельно без нагрузок блок питания также постоянно" клацает".В кинескопных я знаю блок без нагрузки вообще не должен включаться.Здесь блок больше похож на компьютерный,так на компе я делал там так-же пока не будет нагрузки он не запуститься. |
B.B.
Leshij2009 писал: | При включении он постоянно отключается и электронный прибор не успевает наверное зафиксировать а может напряжение не догоняет |
Осцила я так понимаю нет? Танк лимонкой не подбить. Пока хотябы разберись откуда идет команда на выключение БП. |
pabel
Leshij2009
да это та схема она у меня есть.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 18:45
B.B. писал: | Leshij2009 писал: | При включении он постоянно отключается и электронный прибор не успевает наверное зафиксировать а может напряжение не догоняет |
с Осцилом конечно попроще,очень рад ,что у Вас он есть.А команда на выключения не откуда не идет.Срабатывает защита блока питания.Не ужели содержателю осцила пять раз нужно разжевывать проблему? |
pabel
Слишком много "неизвестных" чтобы без осциллографа делать.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:53
Цитата: | Не ужели содержателю осцила пять раз нужно разжевывать проблему? |
Защит много,и напряжений сформированных много(могут проседать во время пуска). |
B.B.
Leshij2009 писал: | А команда на выключения не откуда не идет.Срабатывает защита блока питания.Не ужели содержателю осцила пять раз нужно разжевывать проблему? |
Первый раз слышу или точнее читаю от тебя такую постановку вопроса. Осмелюсь у тебя спросить, а каким образом ты обоснуешь свое умозаключение?
Почему сразу сюда не выложил схему БП? Или я должен искать сам дабы тебе помочь.
По поводу осцилографа - я Мастер, и без него не полез бы в такой аппарат. Зачем его уродовать. |
Leshij2009
B.B. писал: | Leshij2009 писал: | А команда на выключения не откуда не идет.Срабатывает защита блока питания.Не ужели содержателю осцила пять раз нужно разжевывать проблему? |
я уже лет 20 обходился без" мастерского"осцилогрофа" и аппараты ремонтировал еще не такие!Уродовать я не чего не собирался, по этому и попросил помощи на форуме,.Я так понял ,что 1 заместитель модератора только и может давать баны,задавать идиотские вопросы и издеваться над посетителями.НА счет (Первый раз слышу или точнее читаю от тебя такую постановку вопроса. Осмелюсь у тебя спросить, а каким образом ты обоснуешь свое умозаключение?)-Даю ответ!На счет простой логики ,если блок питания без нагрузки переключается в разные режимы"цыкает","клацает" то понятно, что ...... в общем не интересно решать вопрос,с тем который считает ,что пустые слова это еще один зачет в ответе.Если знаешь то дай свое предположение проблемы.Если не "тямышь"то дай другим высказываться , мне нужна помощ а не хитровы ..... высказывания.! |
goga_tv
Leshij2009, ты куда полез??? А амбиций сколько! Ты не нашел где БП включается а такие высокопарные слова бросаешь
B.B.
Leshij2009 писал: | я уже лет 20 обходился без" мастерского"осцилогрофа" и аппараты ремонтировал еще не такие! | Поэтому тупо от БП отключаешь все нагрузки и слушаешь как Leshij2009 писал: | б.п. также клацает |
Leshij2009 писал: | При включении в сеть остается в дежурном режиме | А это означает, что БП должен запитать процессорную часть и он это делает т.к.Leshij2009 писал: | нажимаю на вкл.,быстро раз шесть перемигивает красный зеленый при этом моргает белым экран , | За это время, не имея осцила, можно успеть посмотреть многое и в частности на ту подсказку, что я тебе дал выше.
Для того чтобы убедиться в работоспособности БП, достаточно отключить нагрузки и нагрузить БП внешней нагрузкой.
Далее нужно четко представлять как работает БП и как происходят в нем процессы защиты и управления.
Если это природой не дано, то не нужно туда и соваться. Делай то что умеешь и не хами старшим, а то я не только умею БАНить......
Leshij2009 писал: | Если не "тямышь"то дай другим высказываться | Посмотрим как ты "тямишь"
Leshij2009 писал: | Срабатывает защита блока питания. |
Вот и растолкуй нам, как ты это себе представляешь? и обязательно подкрепи результаты замерами. |
reg
внимательно проверь цепочку +30v оно идет через R95 68 Om он может быть в обрыве и еще
между раземом и большой котушкой под клейстером как раз идет эта дорожка сними клейстер
он уже высох и будет отламыватся и посмотри у меня было именно под ним прогар дорожки. |
Leshij2009
goga_tv писал: | Leshij2009, ты куда полез??? А амбиций сколько! Ты не нашел где БП включается а такие высокопарные слова бросаешь |
Где включается и так понятно.На схеме все нарисовано Блок питания включается с помощью кнопки на панели,и отключается ею же,по этому этот вариант некатит.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 06:51
reg писал: | внимательно проверь цепочку +30v оно идет через R95 68 Om он может быть в обрыве и еще
напряжение от сюда вообще идет стабильное все время и 30 и 5 вольт с этой частью блока все в порядке
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 07:08
Нагрузку при отключении всех шин я подсоединял просто не так объяснил, думал и так понятно,(даже на старых тв блоках нужно на 130 в подсоединить лампу накаливания).
Напряжение на отключение подается от D14 и D16.От 16 немного выше приблизительно 1.2в,попробовал его отсоединить,сначала взорвался дважды проверенный конденсатор С15 на выходе 12 вольт.Заменил все нормально секунд 30 потом опять" клацает ",напряжения при работе немного завышены 24-29 12-13.4 5 нормально.Оптопары рабочии,выходные диоды выпаял с трудом но проверил не пробиты.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 07:11
powerboard_circuit_134.pdf 145.23 КБ Скачано: 1587 раз(а)
goga_tv
Leshij2009,Цитата: | 1.2в,попробовал его отсоединить,сначала взорвался дважды проверенный конденсатор С15 на выходе 12 вольт |
это говорит о том, что не работает схема стабилизации, ищи здесь:
iga
Заместитель Администратора
"Блок питания включается с помощью кнопки на панели"..,
goga_tv, тут уже пошли взрывы... но если судить по довольно сумбурному изложению, то я не уверен что теперь дело закончится только питателем. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 793 сообщений в 224 662 темах.
goga_tv
iga,Цитата: | тут уже пошли взрывы... |
Зато , сколько амбиций у мастера без осцилографа |
Leshij2009
iga писал: | "Блок питания включается с помощью кнопки на панели"..,
goga_tv, тут уже пошли взрывы... но если судить по довольно сумбурному изложению, то я не уверен что теперь дело закончится только питателем. |
Взрывы на электролитах свидетельствуют о нарушении изоляции между пластинами,при проверки вроде он держит свою емкость но при нагрузке происходит кипение электролита и бух.Это для справки, такое часто встречается особенно (название фирмы ставить не буду) для умников просто кондеры зеленого цвета.Когда это случается на выходной обмотке и при отключенной основной схемы, поверти -не чем страшным это не грозит
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 22:37
Да есть такая сверху,не питание 220 а запуск той самой R61 и D13 Спасибо за помощь вы мне очень помогли
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 22:43
goga_tv писал: | Leshij2009,Цитата: | 1.2в,попробовал его отсоединить,сначала взорвался дважды проверенный конденсатор С15 на выходе 12 вольт |
это говорит о том, что не работает схема стабилизации, ищи здесь: |
Где искать понятно только вот думал у кого похожее было.Попробую заменить микруху на днях u 8.Хотя есть подозрение ,что это не поможет.Так в этом районе все рабочее,но еще разок проверю.Спасибо. |
