LCD Elenberg TV-707 уходит в защиту
krugen
krugen
Сообщение #1 От 15/10/2010 20:04 цитата
Состав : БП 2368(smd),конвертор на Т5001(smd)(даташит не нашел),проц упр.LC85F3264,видеопроц LA76810 Телевизор автомобильный ЖК диагональ 7" Elenberg TV-707 работает 10мин-1.5часа и уходит в защиту,тухнет на 1-2с и опять засвечивается на1-2с ,и так пока не отключишь от сети ,после включения опять может работать но не долго уже , напряжения на БП 5в,17в,8в,36в - в норме , БП лампой грузил 100втх220в и резистором 15 Ом х10Вт,в защиту не уходит .Вытащил лампу подсветки (она одна ,Г-образная )из рамки ,положил на стол ,эффект тот же ,при этом лампа без потемнений по краям ,светится ровно и не мерцает .Подключить подобную для проверки не имею возможности ,подключал резистор 2Втх100Ком вместо лампы отработал долго ,не отключился.Подскажите пожалуйста как убедиться виновата лампа или инвертор и как в этой модели загрубить защиту ?
схемка здесь http://archive.espec.ws/section735/file19577.html
фото есть вздесь http://monitor.espec.ws/section31/topic154475.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/10/2010 20:13 цитата
krugen, предохранитель исключил из списка подозреваемых? голливудская улыбка
krugen
krugen
Сообщение #3 От 15/10/2010 20:14 цитата
ДА ,перемычка уже стоит
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 16/10/2010 12:55 цитата
krugen писал:
держи
  TL5001.rar  236.17 КБ  Скачано: 871 раз(а)
krugen
krugen
Сообщение #5 От 16/10/2010 15:39 цитата
Спасибо за даташит
krugen
krugen
Сообщение #6 От 18/10/2010 18:45 цитата
Аппарат запустил ,поменял подозрительные кондёры по первичке БП и пропаял трансформатор БП ,отработал часов 5 ,всем спасибо за советы
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 18/10/2010 19:18 цитата
krugen, не забудь закрыть ему.
DNS
