~Vlad~
Принесли, сказали переполюсовка, смотрю - сгорел предохранитель, меняю опять сгорел, копнул по схеме - КЗ по питанию - ПРОБИТ ключик AO4606 в преобразователе для питания лампы подсветки матрицы. Оригинал достать не удалось, поставил типа аналог IRF7319 - работает! Но всеже вопрос. Люди добрые, что за штука? Прямоугольник длиной 3 см. шириной 1см и толщиной 0.5 см, ка будто из фериита, на боках металлизированы 3 вывода, с него снимается ВЫСОКОЕ для лампы, между двумя выводами намерял емкость 200nF, с третьим ни как не звоняться????? |
| ~Vlad~ писал: | | Прямоугольник длиной 3 см. шириной 1см и толщиной 0.5 см | - трансформатор инвертора, подробнее ТУТ: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397  |
~Vlad~
БУНЯ
Верный друг сайта
| ~Vlad~, если решено, так поделись с другими. |
~Vlad~
| Цитата: | | ~Vlad~, если решено, так поделись с другими. |
ЧЕМ подилиться???, вроде поделился  |
