LCD PREMIERA RTR-900Z переполюсовка питания | |||
| ~Vlad~ 13/09/2007 17:17 |
Принесли, сказали переполюсовка, смотрю - сгорел предохранитель, меняю опять сгорел, копнул по схеме - КЗ по питанию - ПРОБИТ ключик AO4606 в преобразователе для питания лампы подсветки матрицы. Оригинал достать не удалось, поставил типа аналог IRF7319 - работает! Но всеже вопрос. Люди добрые, что за штука? Прямоугольник длиной 3 см. шириной 1см и толщиной 0.5 см, ка будто из фериита, на боках металлизированы 3 вывода, с него снимается ВЫСОКОЕ для лампы, между двумя выводами намерял емкость 200nF, с третьим ни как не звоняться?????![]() |
| KRAB 13/09/2007 22:30 |
| ~Vlad~ 15/09/2007 12:52 |
Пасиба!!!! |
| БУНЯ 15/09/2007 13:12 |
~Vlad~, если решено, так поделись с другими. |
| ~Vlad~ 16/09/2007 00:01 |
ЧЕМ подилиться???, вроде поделился ![]() |
