Плазма LG 32PC52 шасси PP78F преобладание зелёного
Corsar0
Сообщение #1 от 27/11/2010 19:43 цитата
Блок питания – PSPU-J706A , LG PSU V1.20 988F , 1207AP
Центральная плата - PP78F , ANALOG ANX9021 , LGDP4007 , 29LV160CY
Плата E8RG6451604 , BOARD: 32F1B-Y
Панель PDP32F1X0384 Korea
Телевизор не включался , при вскрытии обнаружил в БП 2 вздутых конденсатора 2200мкф 10в ,заменил. Телевизор заработал , стал включаться , но изображение с перенасыщеным зелёным цветом .
С плазмами пока не приходилось заниматься поэтому прошу совет .
Может это слёт прошивки ? Как это лечится ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/11/2010 20:27 цитата
Corsar0 писал:
а остальные не вздутые и это значит, что хорошие? Так?
Ничего нет о напряжениях. Какие они и соответствуют ли номинальным?
Хотя, собственно, дело явно в прошивке.
sancio
Сообщение #3 от 28/11/2010 13:28 цитата
1. Автоном
2. Фактори ресет через СМ, не поможет - прошивка.
3. В поиск, не так давно была похожая тема!
Corsar0
Сообщение #4 от 29/11/2010 07:32 цитата
Напряжение померю позже аппарат не под рукой.
А как войти в СМ в поиске не могу найти ?
yurazav
Сообщение #5 от 29/11/2010 10:22 цитата
Попробуй удерживать меню на ПДУ и меню на передней панели. Держать надо секунд десять. Для РР78С - это вход.
Corsar0
Сообщение #6 от 29/11/2010 19:08 цитата
В сервисное меню зашол , но не нашол где сделать ресет. Там написано шасси РР78С.
Кстате в пользовательском меню есть пункт инверсии цветов, при выборе его , инверсия проходит , зелёный пропадает.
Я думаю проблема в прошивке или я не прав ?
yurazav
Сообщение #7 от 29/11/2010 19:39 цитата
Заходим в пункт Area option, там есть пункт Factory setting. Это и есть сброс. После сброса, телевизор перейдет в дежурку, выключить из сети, пождать пока погаснет светодиод. Затем установить язык, режим домашний, настроить каналы. Перед этим желательно убедиться в исправности телевивизора, проверить напряжения с блока питания, напряжения на майне и сустейнах.
Corsar0
Сообщение #8 от 29/11/2010 21:28 цитата
Напряжения померил в блоке питания соответствуют нормам 5 ,8 ,16 в , На процесорной плате 2 стабилизатора выдают по 3,3в.
Сделал сброс этим способом , картина прежняя ни чего не изменилось.
yurazav
Сообщение #9 от 29/11/2010 21:43 цитата
Напишите напряжения поточнее,с десятыми вольта. 8 вольт, там нет. А вот девять (9vsc) есть. На майне, кроме 3.3в, есть и 1.8в. Проверить пульсации. Похоже на слет прошивки ЕЕPROM, но надо разобраться с напряжениями. Что за восемь вольт на блоке питания.
Corsar0
Сообщение #10 от 30/11/2010 15:14 цитата
Вот напряжения: 5v-5.01 16v-16.9 9vsc-9.11
На майне на стабилизаторах IC700 - 3.29 IC800 - 3.30 IC803 - 0.99.
yurazav
Сообщение #11 от 30/11/2010 17:49 цитата
Ну вот, восемь вольт нет. А какие напряжения Vs и Va. На майне есть еще стабилизаторы IC701, IC702, IC703. Пульсации есть?
Corsar0
Сообщение #12 от 30/11/2010 20:48 цитата
Vs - 191.2 Va - 62.2 IC701 - 3.30 IC702 - 1.79 IC703 - 1.80 пульсаций нет.
yurazav
Сообщение #13 от 30/11/2010 21:21 цитата
Ну с напряжениями вроде бы всё нормально. Теперь я бы попробовал включить автономный режим. Для уверенности. Если в автономе всё нормально, то менять прошивку в EEPROM. Можно поставить "чистую" 24С32, у меня это шасси запускалось и с "чистой" памятью.
Corsar0
Сообщение #14 от 30/11/2010 22:18 цитата
Я с этим пока не сталкивался , а что такое автономный режим , как его делают?
yurazav
Сообщение #15 от 30/11/2010 23:02 цитата
Что такое автономный режим, можно почитать на форумах. Нужен он для проверки панели, сустейнов, питания сустейнов. Что бы его включить, нужно на выключенном телевизоре замкнуть контакты 3,3v и Auto_Gen (пишу по памяти, название может быть немного другое) на майне и включить телевизор. На экране будут идти тестовые картинки, вот и посмотрите, будет ли проявлятся дефект в тестовых полях. Убирать перемычку тоже на выключенном телевизоре. Делать надо все аккуратно, что бы ничего не замкнуть.
Corsar0
Сообщение #16 от 01/12/2010 00:21 цитата
С автономным режимом разобрался . Всё работает чётко всё своими цветами , картинки идеальные.
Попробывал EEPROM IC200 ATMLH808 , поставил чистую 24С32 , дефект остаётся.
yurazav
Сообщение #17 от 01/12/2010 00:56 цитата
IC200 сюда не имеет никакого отношения, а вот IC501 и есть та память, в которую надо залить прошивку, если с чистой не прошел номер.
Corsar0
Сообщение #18 от 01/12/2010 11:33 цитата
Поставил на место IC501 чистую память и всё заработало как надо . Спасибо yurazav за помощь и терпение.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 12:35
Тема решена.
болгарин
Сообщение #19 от 09/10/2012 11:35 цитата
С такой же хренью пришёл сегодня ящик, клиент сказал, что не включается и перед комой не было синего цвета. Заменил 2 ёмкости по 2200 мкф., включился, но всё зелёное. Уже хотел было, как сказано выше, заменить IC501, никакие резеты не помогали. Для интереса в меню "картинка" поставил режим "мягкий" и цвет пошёл, В других положениях всё зелёное- странно однако.
