Shivaki LCD-2010DVD вкючается на 1секунду
fortran
Сообщение #1 От 12/07/2010 16:55 цитата
Доброго времени суток коллеги. Прошу помочь. Крат. состав: LM14E01S20, память:24С16AN, MST9010SA-LF, тюнер: TDQ6F6/W126D. Инвертор: XAD117LF B1. Собран на: OZ9910GN; AH3AB-4шт /полевые м/сборки/. Включается на секунду и гаснет. Питание инвертора в ждущем режиме 10v, в момент запуска просаживается до 8v, потом12v, так же на инвертер поступает режим 4.6v. Должен быть ещё один режим/по всей видимости, т.к.есть контакт идущий на м/с OZ9910GN/, но на нём 0v и в ждущем, и во вкл. Ёмкости /220Х25v по питанию инвертера менял/, полевые м/сборки прозванивал, пробитых нет, звонятся все одинаково. Подскажите... Заранее благодарен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 12/07/2010 17:15 цитата
fortran писал:
Я так понимаю подсветка гаснет, а команда с проца на инвертор?
fortran
Сообщение #3 От 12/07/2010 17:21 цитата
Отаётся 12v,и 4.6v.Мне кажется должно ещё какоето напряжение быть.Может ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 18:46
Ещё добавлю,транзистор в инверторе Q5 /K72u5 обозначение на SMD копусе/ не понятно звонится,если предположить,что он полевой,то впорядке...Его обозначения не смог расшифровать, не нашёл,может кто подскажет где посмотреть документацию по расшифровке smd транзистов.У меня есть справочник по расшифровке микро компонентов,но там нет такого обозначения,по интернету тоже не получилось найти.Задавал поиск,но выдаёт почти тоже самое,что и в справочнике.Заранее благодарю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 12/07/2010 17:56 цитата
fortran писал:
Даташит на микру инвертора скачай и посмотри куда идет команда ON
fortran писал:
Чего тогда сомневаешься?
fortran
Сообщение #5 От 12/07/2010 18:41 цитата
не знаю какой транзистор,посему сомневаюсь.А дадашит поищу,но боюсь придётся просить помощи опять...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 12/07/2010 19:17 цитата
fortran, вот тебе в помощь.
  oz9910.rar  266 КБ  Скачано: 1013 раз(а)
fortran
Сообщение #7 От 12/07/2010 20:29 цитата
Благодарю,сейчас посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 21:37
B.B., ещё раз благодарю,то что нужно.
fortran
Сообщение #8 От 14/07/2010 11:32 цитата
Доброго времени суток коллеги.Аппарат готов,дефектными оказались литы в Б.П.по 12v,хотя визуально абсолютно красивые.1000х16V и 220х16V.Поставил 1000х35v и 330х35V и просадка 12V в момент запуска исчезла. B.B. благодарю за участие.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 14/07/2010 13:54 цитата
fortran писал:
Cлишком большое напряжение поставил. Нужно было на 16в.
Блоку питания всегда нужно уделять первоочередное внимание. Глядишь и тему не пришлось бы создавать.
