Shivaki LCD-2010DVD вкючается на 1секунду | |||||
| fortran 12/07/2010 16:55 |
Доброго времени суток коллеги. Прошу помочь. Крат. состав: LM14E01S20, память:24С16AN, MST9010SA-LF, тюнер: TDQ6F6/W126D. Инвертор: XAD117LF B1. Собран на: OZ9910GN; AH3AB-4шт /полевые м/сборки/. Включается на секунду и гаснет. Питание инвертора в ждущем режиме 10v, в момент запуска просаживается до 8v, потом12v, так же на инвертер поступает режим 4.6v. Должен быть ещё один режим/по всей видимости, т.к.есть контакт идущий на м/с OZ9910GN/, но на нём 0v и в ждущем, и во вкл. Ёмкости /220Х25v по питанию инвертера менял/, полевые м/сборки прозванивал, пробитых нет, звонятся все одинаково. Подскажите... Заранее благодарен. |
| B.B. 12/07/2010 17:15 |
Я так понимаю подсветка гаснет, а команда с проца на инвертор? |
| fortran 12/07/2010 17:21 |
Отаётся 12v,и 4.6v.Мне кажется должно ещё какоето напряжение быть.Может ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 18:46 Ещё добавлю,транзистор в инверторе Q5 /K72u5 обозначение на SMD копусе/ не понятно звонится,если предположить,что он полевой,то впорядке...Его обозначения не смог расшифровать, не нашёл,может кто подскажет где посмотреть документацию по расшифровке smd транзистов.У меня есть справочник по расшифровке микро компонентов,но там нет такого обозначения,по интернету тоже не получилось найти.Задавал поиск,но выдаёт почти тоже самое,что и в справочнике.Заранее благодарю. |
| B.B. 12/07/2010 17:56 |
Даташит на микру инвертора скачай и посмотри куда идет команда ON
Чего тогда сомневаешься? |
| fortran 12/07/2010 18:41 |
не знаю какой транзистор,посему сомневаюсь.А дадашит поищу,но боюсь придётся просить помощи опять... |
| B.B. 12/07/2010 19:17 |
fortran, вот тебе в помощь. |
| fortran 12/07/2010 20:29 |
Благодарю,сейчас посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 21:37 B.B., ещё раз благодарю,то что нужно. |
| fortran 14/07/2010 11:32 |
Доброго времени суток коллеги.Аппарат готов,дефектными оказались литы в Б.П.по 12v,хотя визуально абсолютно красивые.1000х16V и 220х16V.Поставил 1000х35v и 330х35V и просадка 12V в момент запуска исчезла. B.B. благодарю за участие. |
| B.B. 14/07/2010 13:54 |
Cлишком большое напряжение поставил. Нужно было на 16в. Блоку питания всегда нужно уделять первоочередное внимание. Глядишь и тему не пришлось бы создавать. |
