popovicserge
Sharp LC-32GA8RU нет изображения звук и индикация есть
Main XD890WJN2 состав:
видеопроцессор VCT6973
проц PIC16F93 Sharp LC-32GA8RU
память 24L64
HDMI S119021
LVDS X3509TP
AV-Unit DUNTKD604FM10
Power Unit QPWBSD605WJN5
Все основные напруги на Main в норме Видеосигнал с тюнера транзитом на плату AV проходит
С видеовхода на видеопроц заходит на LVDS кроме сигнала индикации ничего не поступает
Генерация на кварцах есть память пока не подкидывал если смысл
Сброс в заводские установки не помог
Вход в сервис: при включении удерживать V минус и Source
Service Manual http://archive.espec.ws/section332/file18053.html |
andros
| popovicserge, Ты поясни , у тебя изо или подсветки нет ? |
popovicserge
Подсветка в норме
Слышал о типовом дефекте на этом шасси типа отваливается земля на матрице
Изобажение индикации есть эфира нет
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 11:23
Эта тема была кем-то начата но так и повисла в воздухе
http://monitor.espec.ws/section31/topic144837.html |
edin
| С AV входов видеосигнал есть?(HDMI,S-Video) |
B.B.
| popovicserge писал: | | Слышал о типовом дефекте на этом шасси типа отваливается земля на матрице |
popovicserge
Эту тему про "Основные неисправности LC-32GA8RU" я видел,извини что не дописал об этом, но тут не то.
Изображение в принципе есть - всмысле вызывается "МЕНЮ", "Громкость", высвечивается индикация каналов при переключении
С тюнера сигнал доходит до видеопроцессора, на видеовыходе самого теливизора сигнал присутствует.
Коммутатор насколько понимаю в самом чипе видеопроца
С AV входа сигнал МАIN приходит до чипа доходит но на экране ничего.
Завтра сяду полностью перебирать VST6973 и навеску - занятие ПИПЕЦ |
Captain
| popovicserge писал: | | Завтра сяду полностью перебирать VST6973 |
Сначала попробуй его считать. Кинь сюда прошивку на посмотреть. У этой платы майна может слетать прошивка процессора VST. Последние дефекты по прошивке показывают что разработчики не позаботились о контроле целостности самой прошивки в проце.
Иногда отлетает сам тюнер (или плата тюнера). Для того чтоб отсечь лишнее - на AV входе звук хотябы есть? |
popovicserge
C AV звук есть. Если составить чистую 24L64 пропишет ли ее проц ? Конструктивно аппарат выполнен так, что память на обратной стороне и все на жесткой сцепке, пару раз снять- поставить и ПИПЕЦ разъемам
Captain тебе прошивку кинул на мыло
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 09:07
Ссылка на прошивку
http://monitor.espec.ws/section26/post1150290.html#1150290 |
Captain
| popovicserge писал: | | Если составить чистую 24L64 пропишет ли ее проц ? |
Эпромки для чистокровных шарпов глупо тереть, если загоняеш в сервис режим (режим "К") то эти телики не грузятся с эпромок, а в сервис режиме есть инициализация - он сам сотроет епромку в FF.
Ты что-то не то делаеш. Прошивка микронаса не может быть 9килобайт!!! Прошивка этого микронаса тянет на 500килобайт и более и сидит внутри VST6973!!!
Паяй джигу, ставь программы и стягивай прошивку с него. |
popovicserge
| ОК будем ваять о резултате отпишусь |
