Philips 32PFL5322S/60 Звук есть, изображения нет.
HumanNature
Сообщение #1 От 13/12/2010 13:30 цитата
Привет всем! Появилась проблема с ЖК-ТВ. Я ремонтник (хобби) ЭЛТ телевизоров, с ЖК не связывался.
В общем, описание проблемы.
ЖК ТВ Филипс подключен к видеокарте компьютера кабелем HDMI-DVI.
Подключен постоянно. Работал ТВ, в это время включили компьютер - кабель питания от него отошел, он искранул, а в это время изображение у ТВ пропало, а звук остался.
Из последних симптомов - телевизор включается, лампочка включения загорается, подсветка работает, белесые пятна при нажатии есть на экране, на сигналы пульта лампочка ТВ мигает, но никакого изображения на ТВ не появляется - ни Меню, ни громкость.
Что могло сломаться, какую деталь искать?
Помогите советом. Фото платы и серийный номер прилагаю к сообщению.
До этого телевизор работал 3 года без нареканий.
  Ремонт LCD.jpg  125.88 КБ  Скачано: 6367 раз(а)
SKALA
SKALA
Сообщение #2 От 13/12/2010 14:33 цитата
HumanNature, Боюсь, что даже указанным комплектом можешь не обойтись!
Ищи надежный сервис.
Сообщение #3 От 13/12/2010 14:56 цитата
HumanNature писал:
- это особо "аХтуальная" информация для устранения неисправности ... классно! браво! голливудская улыбка
В АСЦ за модулем, а лучше - за ремонтом - будет почти 1:1!
SKALA
SKALA
Сообщение #4 От 13/12/2010 15:16 цитата
KRAB, Не, Руслан, не поставляются они, эти SSB - производные шассей LC7.1 и им подобным. Да и сама многослойка гниет не по детски, но излечимо. Словом вердикт мой такой (ИМХО) - попадалово по любому. Меньше, чем в 8 тыров, может аффтор не вложиться.
ZV
Сообщение #5 От 13/12/2010 15:25 цитата
Не в АСЦ не надо рёв в три ручья Это ж голандские радости, а наши слезы смех
Цены на детальки больно кусачие
jam-007
Сообщение #6 От 13/12/2010 15:31 цитата
есть такой блок в Москве по нормальной цене, пиши в личку!
Jenia59
Сообщение #7 От 13/12/2010 16:05 цитата
Рекомендую феном снять микр. HDMI входов. Прокатывало на Самсунгах. Тв. просто останется без HDMI но будет работать.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 От 13/12/2010 16:35 цитата
Столько советов насыпалось ! Куда деваЦЦо .
Jenia59
Сообщение #9 От 13/12/2010 16:51 цитата
Стоп. Если звук идёт через HDMI микр. скорей жива. Проверь питание контроллера матрицы, предохранитель на контроллере. Осциллографом 10Мом шину LVDS на контроллер.
платка прямо на матрице под кожухом
HumanNature
Сообщение #10 От 13/12/2010 17:45 цитата
Звук не шел через HDMI. Во время сбоя в питании компьютера, на телевизоре работали обычные спутниковые каналы с Триколора.
Jenia59
Сообщение #11 От 13/12/2010 18:49 цитата
Всё равно проверь питание матраса на плате контроллера.
А потом смело, аккуратно феном сними микр. HDMI. мож оживёт
Сообщение #12 От 14/12/2010 01:22 цитата
Jenia59 писал:
- а проц ей "АУ" не говорит по шине? голливудская улыбка
HumanNature
Сообщение #13 От 14/12/2010 09:38 цитата
Спасибо за ответы. Попробую пока демонтировать микр. HDMI, сначала нужно хотя бы оживить сам телевизор, если данная манипуляция не поможет, буду разбираться дальше.
SKALA
SKALA
Сообщение #14 От 14/12/2010 09:39 цитата
HumanNature писал:
Дорожки не пообрывай!
ZV
Сообщение #15 От 14/12/2010 09:56 цитата
Да и не перегрей, пистоны однако тож обрываются
Jenia59
Сообщение #16 От 14/12/2010 11:48 цитата
С начала проверить питание и сигнал на матрицу!!!! маловероятно что HDMI мог накрится, корпуса то были общие - разъём подключен!
HumanNature
Сообщение #17 От 14/12/2010 14:00 цитата
Возможно ли, что проблема всего лишь в перепрошивке? Кто-нибудь сталкивался с этим?
HumanNature
Сообщение #18 От 14/12/2010 15:21 цитата
К вопросу о ценах - в М-Видео-Сервис диагностика стоит 1600, диагностика плюс работа мастера = 4600, если с деталями, то дороже. Так легче новый телевизор купить...
В Липецке (куда ближе везти телевизор) - цены гораздо демократичнее - диагностика от 350, ремонт от 500-2000, без деталей естественно.
Возможно ли это сбой загрузки телевизора?
Vita
Vita
Сообщение #19 От 14/12/2010 21:16 цитата
возможно, терперь умудрись не видя кина слить-проверить и залить...сначала убедись что это маин картину не дает...а то точно фус в тэконе помер, а расписали на страницу смех
Captain
Captain
Сообщение #20 От 16/12/2010 16:53 цитата
HumanNature писал:
точно такую же проблемму решал на днях в JVC, только меню он еще выталкивал. Только замена коммутатора помогла. Часто летит до проца, тут SKALA Олег, прав на 100% и телик гаснет совсем.
HumanNature писал:
HumanNature, эти пятна от подсветки панели (пальцем продавливаеш?) или какие то артефакты на панели, можеш прояснит? Ведь можно стать осцилографом на LVDS и посмотреть изменения сигнала (потолкать меню туда сюда), сразу будет понятно панель в обрыве или SSB в топку.
