TRONY T-LCD2000 срыв синхронизации в PAL и N4.43
PVV.61
Сообщение #1 от 19/12/2010 13:20 цитата
main JVJ7.820.135 проц TDA15063H/N1С06 , MST518V-LF
ТВ нормально показывает в SECAM. При подаче сигнала PAL с антенны или AV входу срывает общую синхонизацию. Если выбирать цв. сист. SECAM или NTSC ч/б картинка но синхронизация есть. С РС и S-VIDEO с DVD (PAL) нормально. Память менял с родной , с сайта и с чистой все остаётся по прежнему. Звук система выбирает правильно.
Подозрение на TDA15063H/N1С06 и его прошивку. Где и почем можно купить (если чистый как прошить) или возможна обвязка. Схема есть, нет напряжений и DATASHEET. Может у когото встречался подобный случай.
Vita
Vita
Сообщение #2 от 19/12/2010 13:25 цитата
PVV.61, погляди для начала пульсации по питающим линиям и заодно все мелофарадники вокруг 15063 пропотроши...кстати на TDA15063H/N1С06 Гугля дает даташит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 19/12/2010 13:41 цитата
PVV.61, тему дополни согласно правил раздела.
PVV.61
Сообщение #4 от 19/12/2010 13:45 цитата
Vita дай ссылку пожалуста, сам не могу найти. Питание на кренках нормально и электролитах в обвязке без пульсаций на самих выводах проц. пока не проверил.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 от 19/12/2010 21:32 цитата
PVV.61, резонатор?
PVV.61
Сообщение #6 от 19/12/2010 21:55 цитата
пока нет кварца подкинуть
PVV.61
Сообщение #7 от 26/02/2011 22:51 цитата
Отдал в таком состоянии. Клиент из пригорода кабельного нет , а эфирные все каналы в Секаме. Кварц менял.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 27/02/2011 00:26 цитата
ЖЕСТЬ. голливудская улыбка
