Панель Panasonic TH-R42PY70A, горизональные полосы
Oleg.G
Сообщение #1 От 13/12/2012 11:39 цитата
Добрый день,
Питатель: ETX2MM681MF
NXP681MF1
Изначально пришла с 10 мыргами. (Проблемы запуска блока питания)
После восстановления транса, включился и отработал 4 часа, и опять 10 мыргов. Заменил микрухи в сборках 201,301 и пропаял кольца, телевизор ожил, но на экране появились горизонтальные полосы.
Кроме блока питания ничего не трогал.
Чисто теоретически, может ли давать такое блок питания?
Была ли такая проблема у кого-нибудь, после воостановления питателя?
Проблема, появившаяся, после восстановления питателя (10 мыргов)
Блок питания: ETX2MM681MF
 Размер файла:  227.92 КБ
 Просмотрено:  530 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 13/12/2012 11:45 цитата
Oleg.G, не у каждого стоит на столе такой телик. Ты не первый день на форуме. Давай дополни свой первый пост составом. - номера блоков, матрицы, основные м/сх в соответствии ПРАВИЛАМ
А еще лучше будет, если сделаешь еще фото для Базы
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 13/12/2012 13:45 цитата
Oleg.G, предёрни шлейфы с нижней планки сканов на панель.Не поможет-саму планку под замену.
NX
