LG RZ-42PX11 (42PDPV6) вертикальная полоса на экране
vvindy
Сообщение #1 от 10/01/2011 02:07 цитата
LG RZ-42PX11, 42PDPV60011
В один прекрасный вечер телевизор показал вертикальную полосу вместо изображения.
Ширина и расположение полосы менялось в зависимости от выбранного источника сигнала.
Вот тут фотки самого первого прявления дефекта. Некоторые прикреплю к теме.
http://www.flickr.com/photos/gorbunkoff/sets/72157625485354935/
После отключения и повторного подключения сетевого кабеля изображение исчезло полностью. Черный экран.
Полез вовнутрь. Напряжения с блока питания на YS и ZS в норме.
На YSUS кондюки С57 и С58 выглядят вздувшимися.
Отинул сканы от ysus, без видимы повреждений.
При откидывании верхнего скана сновая появиласть вертикальная полоса. Грешу на сканы или YSUS.
Что посоветуете делать дальше, уважаемые?
полоса
еще полоса
модель
питание
раздутые конденсаторы
верхний скан
YSUS
zsus
нижний скан
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 10/01/2011 09:03 цитата
vvindy писал:
Внимательно почитать здесь
Напряжения пишем в вольтах. Фотки я подредактирую.
sancio
Сообщение #3 от 10/01/2011 12:08 цитата
Первое, что нужно сделать - снять и проверить плоский жгут
между YSUS и CTRL, прочистить конт. площадки, может задрались.
vvindy писал:
Может, все-таки нижнего?
И конечно, литы на YSUS (не большие,а люмяшки) они не вздуты, просто крышечки коробит от температуры.
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 10/01/2011 20:29 цитата
vvindy писал:
Поиском Гугли 10-ую модель плазмы LG. А там будет написано, Y-DRV менять и ремонтировать Y-SYS ,ну и для профилактики БП. Вообщем работы у тебя море. Осилишь подмигивание докажешь себе,что умеешь мыслить и паяльник держать.
vvindy
Сообщение #5 от 11/01/2011 23:13 цитата
sancio,
1. контакты плоского жгута чисты, как альпийский снег, равно как и прочие контакты. это мне не поможет.
2. на что бы повлияло появление полосы при откидывании нижнего скана, а не верхнего?
3. Что делать с люмяшками? (пока я в поиске прибора, что бы их померить) Менять не думая? Внешний вид их опасения не вызывает, хотя понятно что за пять лет они могли и подзасохнуть.
4. Что делать с большими, вздувшимися емкостями?
vebs1969,
1. Моя панель 6, а не десятая. Но к сожалению, по указанным ключевым словам находится не то что нужно и для 10й. Уточните, на каком сайте искать?
2. Что говорит о неисправности Y-DRV?
3. БП исправен, как я уже писал. Менять его нет смыла, даже для профилактики.
B.B.,
напряжения в соответвии с наклейкой, прикрепляю фотку.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 00:47
Уточнение, промерял Vs, Va и 5В подходящие на YSUS и ZSUS. Остальные напряжения с БП не проверял. Проверю пожалуй.
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 12/01/2011 08:27 цитата
vvindy писал:
Конечно меняй! Неужели жалко копеек на них! Нах тебе прибор,для одного ремонта?
vvindy писал:
Правильно.В десятой модели LG RZ-42PX10 стоит тоже панель PDPV6.
vvindy писал:
Фото твои говорят о неисправности! подшучивать, дразнить Откинь для начала нижний скан.И ощути разницу.
vvindy писал:
Мля! Да можешь БП, и не трогать. смех Дело каждого лично. Жадность и лень приведет к очередному сюрпиризу.
А про большие якобы вздувшиеся емкостя, бред вообще! Это пластик выгнулся,что бы таких как ты, в заблуждение ввести. Нравится это ему проделывать в ночь под Рождество.Больше помощи не жди. Тебе было сказано было.Гугли 10-ую модель, т.е. LG RZ-42PX10 - они идеинтичны. До чего ленивый народ попер. Привет !
vvindy
Сообщение #7 от 12/01/2011 12:31 цитата
А сканы при откидывании от YSUS надо/можно друг от друга отсоединять?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 13:57
Нашел пару ссылок на похожий дефект:
http://monitor.net.ru/forum/plasma-lg-rt-42px10-info-127755.html
http://monitor.net.ru/forum/topic236336-0.html
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 12/01/2011 13:06 цитата
Можно.У них питание параллельно
vvindy
Сообщение #9 от 14/01/2011 00:42 цитата
провел еще экспериментов по отсоединению и подсоединению сканов:
фаза а:
соединил все вместе, полоса присуствует по всей высоте экрана. отсодения сканы по очереди от YSUS изменений не наблюдалось. Полоса была во весь экран.
Тут я не понял, если скан, скажем нижний, отсоединен, то я думал, что пол экрана нижние работать не будут.
Что-то воняет.
фаза б: разъединил сканы, запаха уже нет
1. верхний подключен к YSUS, нижний отключен: вертикальная полоса в верней половине (логично, работает верхний скан), но тот же цвеной шум, картинки нет. Почему?
2. верхний отключен, нижний подключен к YSUS: полная темнота (почему? скан помер?)
фаза в: снова соединил сканы между собой, запаха уже нет
1. верхний подключен к YSUS, нижний отключен: вертикальная полоса во весь экран
2. верхний отключен, нижний подключен к YSUS: полная темнота (почему?)
3. верхний подключен к YSUS, нижний подключен к YSUS: полная темнота (почему?)
Можно ли сделать какой-то вывод?
Если дохлый нижний скан, то почему в б.1. не было картинки, о только шум какой-то
Serg*
Сообщение #10 от 16/01/2011 18:22 цитата
vvindy, конечно можно, дохлый игрек с нижним сканом.
Ну это еще не все, приключения только начинаются недовольство, огорчение
vvindy
Сообщение #11 от 17/01/2011 01:13 цитата
вот так вот оно выглядит, при полностью отключенном нижнем скане (отключен от верхнего и от YSUS).
Вопрос, почему картинка по горизонтали сжата и перефарширована в полосу? Неужели так может Y ломаться?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 от 17/01/2011 12:14 цитата
vvindy писал:
а при этом сигнал на тв подан?
vvindy
Сообщение #13 от 17/01/2011 18:11 цитата
Сигнал не подан.
