TFT Prestigio P420DVD-X нет изображения (OSD есть)
Rusik12
Rusik12
Сообщение #1 от 09/02/2011 00:16 цитата
Model: PLYM01
Code: RHPB-10294C
Rev: REV03
тюнер: TAUM-W101D 610B2114
Audio Processor: STV8217
CPU: M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
RAM: K4D263238F-UC50
scaler: SVP PX52 7252
t-con: LC420W02-SLA1
panel: LC420W02(SL)(A1)
Суть проблемы, тел не вкл. Была неисправна шим на 3,3в и stv, заменил тел вкл. входит в меню, переключает каналы но вместо шума или картинки показывает белый экран. На видеовходы тоже не реагирует, переключает в меню, но на сигналы с входов нет реакции. Напряжения все в норме. Яркость и контрастность регулируется. Что может еще быть?
Спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 09/02/2011 08:15 цитата
Rusik12 писал:
Где и какие в вольтах? Какие сигналы на LVDS?
Rusik12
Rusik12
Сообщение #3 от 09/02/2011 12:29 цитата
B.B., с бп все соответствует надписям - 5в, 12в, 33в. на main стабилизаторы 3,3в, 1,8в, 9в, 5в, 2,5в. один стабилизатор на 9в греется сильнее других.
а насчет LVDS, осцила нет, но, картинка меню есть, бегает по экрану надпись нет сигнала.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 09/02/2011 15:12 цитата
Rusik12, а панель где? это у тебя походу аналог Rolsen RL-42D60D, в сервисе попробуй поглядеть опции.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #5 от 09/02/2011 15:22 цитата
CHETLAN, да именно он, я схему от него использую. В сервис меню, я так понял, сделать сброс eeprom? Разве может быть в нем проблема?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 09/02/2011 17:55 цитата
Rusik12, у тебя радиоканал в тьюнере. Начни хотя бы от тех напруг.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #7 от 09/02/2011 17:57 цитата
на тюнер 5в приходит. У меня есть подозрение на stv. без нее должно быть изображение?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 19:21
и еще подаю сигнал видео на входы пишет нет сигнала. Какбы не комутирует вход
Rusik12
Rusik12
Сообщение #8 от 09/02/2011 20:59 цитата
сам тюнер работает, каналы переключает, rf cvbs на скайлер приходит.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #9 от 09/02/2011 21:52 цитата
В сервисе сделал полный сброс, поменял почти все электролиты по питанию, на экране только osd.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 09/02/2011 22:03 цитата
Rusik12, коммутатор глянь, на всякий.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 от 09/02/2011 22:09 цитата
Если не изменяет память, коммутатор в видеопроце, который под радиатором.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 от 09/02/2011 22:14 цитата
состав минимум (афтор знает че выложить) пускай исправляет свои ошибки.
Rusik12
Rusik12
Сообщение #13 от 10/02/2011 00:33 цитата
южный, да, в скайлере. И я начинаю приходить к выводу, что проблема имеено в нем. Возможно как-то еще его проверить?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 от 10/02/2011 11:28 цитата
Rusik12, с флехи слить прошивку сможешь?
Rusik12
Rusik12
Сообщение #15 от 10/02/2011 12:50 цитата
CHETLAN, попробую, только поищу инфу как это сделать. как я понимаю, это та, которая стоит у vga. вторая находится около hdmi коннектора. Где-то читал, что ее можно програмировать не выпаивая с платы через vga конектор, хотя на моей есть еще и rs232.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #16 от 10/02/2011 13:16 цитата
Rusik12, а че ты свое сообщение про епромину изменил? подмигивание с этой микры слить сможешь?
Rusik12
Rusik12
Сообщение #17 от 10/02/2011 13:25 цитата
CHETLAN, хочу уточнить, с какой именно или я опять парюсь недовольство, огорчение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #18 от 10/02/2011 13:41 цитата
номер 3
Rusik12
Rusik12
Сообщение #19 от 10/02/2011 13:52 цитата
CHETLAN, подскажи, как с нее слить инфу? с такими еще не имел дела недовольство, огорчение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #20 от 10/02/2011 13:56 цитата
программатор надо.
