LG RT-42PX10 шасси V6 проблемы с изображением
На страницу 1, 2, 3  След.
Vovan253
Сообщение #1 От 26/02/2011 02:47 цитата
Изначально был мертвый Z-SUS, дохлый предохранитель по 190в, на плате Z-SUS КЗ по 190в, гибритка дохлая, изображения нет. Отключил Z-SUS. Проверил источник -все напряжения в норме +5 +190 +65 без пульсаций. Заменил Z-SUS на новый(заказывал в АСЦ Орбис в С-Пб). Картинка появилась абсолютно нормальная. Через 20 минут нормальной работы картинка скачком стала темнее в два раза, неестественные цвета. Промерял еще раз источник питания и Y-SUS - все ОК (соответствует шильдику панели), кроме 15в с Y-SUS - плавает от 12 до 14 вольт. Поменял емкости по 15в в Y-SUS - не помогло, пробовал регулировками на Y-SUS - только хуже можно сделать. Вопрос - это у меня новый Z-SUS сдох или что-то другое.
Спасибо за ответы!
  LG RT-42PX10.rar  392.94 КБ  Скачано: 765 раз(а)
SV
SV
Сообщение #2 От 26/02/2011 04:00 цитата
из-за
Так что влетел ты на зет, поленившись сделать профилактику игреку.
Vovan253
Сообщение #3 От 26/02/2011 06:15 цитата
Я заменил все конденсаторы по 15в в Y-SUS. Я правда так и не понял кто в Y-SUS вырабатывает 15в. Подскажите плиз.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 26/02/2011 08:09 цитата
Vovan253, фотки я сейчас отредактирую, а ты темку подправь, согласно правил. Тип панели не забудь указать.
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #5 От 26/02/2011 09:19 цитата
Vovan253, если ты все "люмяшки" в игреке выкосил после замены нового блока - то опять попал на гибридку. по фотке явно, гибридка в zsus подбита. а если профилактика по 15в, была сделана до замены блока , то бывает сканы тоже садят 15в, но картинка при этом совсем другая.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 26/02/2011 09:58 цитата
Vovan253, а вот B.B. не зря просил тебя тему подправить. Панель тип не указал. Если все сделаеш то можно и подсказывать и где
Vovan253 писал:
и как это работает. Если не хочеш - сам ищи в инете на свою панель диаграммы работы игрека и зета и сравнивай со своей.
Vovan253
Сообщение #7 От 27/02/2011 19:04 цитата
Панель LG PDP42V60011, что еще не так в теме?
SV
SV
Сообщение #8 От 28/02/2011 03:44 цитата
А со входа зет не судьба было тестером прозвонить?
Вышел бы на 7815, а от нее на DC-DC
Александр (Hook)
Сообщение #9 От 28/02/2011 10:40 цитата
Vovan253 писал:
Одно другому противоречит.
Vovan253 писал:
На эту панель есть все, в наличии. Трубочка в ЛС.
Vovan253 писал:
Это вы зря Y накрутили...
Судя по картинке Z еще дышит...
Vovan253
Сообщение #10 От 02/03/2011 19:51 цитата
Меняю Z-SUS по гарантии в АСЦ, Стоит ли заказать Y-SUS для избежания повторного издыхания Z или понадеятся на АВОСЬ.
zmej
zmej
Сообщение #11 От 02/03/2011 23:00 цитата
скорее всего он не новый был
ДОБАВЛЕНО Март 03 2011
Vovan253 писал:
Y-SUS должен остаться целым
но всё может быть
Vovan253
Сообщение #12 От 03/03/2011 07:22 цитата
Стопроцентно новый.
Captain
Captain
Сообщение #13 От 03/03/2011 08:06 цитата
Vovan253, у тебя подход странный: "Поставлю и что будет?". Может в энциклопедию сходиш, изучиш принцип работы панелей PDP, найдеш причину и устраниш?
Такой ремонт может быть бесконечен....
Captain писал:
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #14 От 03/03/2011 20:49 цитата
IC16 С НЕЁ 15В НА РАЗЪЁМ Y P2----НА ЛОГИК -----ПО-МОЕМУ НА X ПОТОМ НА Z. СОХНУТ ЛИТЫ ,В ЕТОЙ ЦЕПИ,C21 C72 (C21 C29 ЗАМЕНИТЬ НА ОДИН 1000МФ) +ПРОПАЙКА ВСЕХ СМД КОМПОНЕНТОВ И ВЫКАШИВАНИЕ АЛЮМЯШЕК-ЛИТОВ. ЗЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО ЖИВ,НА СВОЁМ В6 ЭКСПЕРИМЕНТИЛ СЕГОДНЯ....(ВМЕСТО 15В БЫЛО 9-10)
hukin-sobaka
hukin-sobaka
Сообщение #15 От 03/03/2011 21:30 цитата
Vovan253 писал:
Это ты зря сделал! (всмысле заказа). Поторопился. неодобрение
http://monitor.espec.ws/section31/topic154130.html классно!
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 22:34
Vovan253, давай скорее спрашивай по своей плазме, пока у меня две открытые на прогоне LG 42PX10 и 42PX11 на твоём шасси 42V6 стоят (после очередного ремонта гибридок, кстати) - посмотрю и померю где тебе чего надо. (если что, с Москвы я, в ЮВАО) Пьем пиво
Vovan253
Сообщение #16 От 03/03/2011 21:38 цитата
Просветили меня люди. Похоже у меня обрыв в Y-SUS по 15в. Завтра утром будет результ исследований.
Vovan253
Сообщение #17 От 03/03/2011 21:47 цитата
"Горбатого" я лепить не хочу и не буду. Это в смысле ремонта гибридок.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #18 От 03/03/2011 22:33 цитата
Володь, а у тебя при последнем включении картинка напоминала полу-негатив или типа того....... подшучивать, дразнить
Vovan253
Сообщение #19 От 04/03/2011 12:14 цитата
Да похоже на полунегатив с пониженной яркостью и контрастом
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #20 От 04/03/2011 13:08 цитата
НУ ТАДЫ РАБОТАЙ Y И СПОКОЙНО ВКЛЮЧАЙ (ТОКА С 15В РАЗБЕРИСЬ, НЕ ПОДКЛЮЧАЯ ВЫСОКОЕ НА Z МОНА ВКЛ. И МЕРЯТЬ)
Отожми клавишу Caps Lock. p.s. B.B.
