venun
| LCD Vestel,т аблички нет, блок питания 17PW 26 4,stb.y в норме,3,3 есть.Делает 3 попытки запуска и все.Мксх.FAN7711 и два 9n50 должны задавать 12,24 и 30В.Вот их то и нет.Кто сталкивался с ремонтом,помогите.Такой микросхемы в продаже у нас нет.Можно ли заменить на IR2520? |
B.B.
venun, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена. |
venun
| Наклейки нет,шасси не могу сказать с уверенностью какое,БП 17PW26-4 V.1. |
B.B.
| venun писал: | | шасси не могу сказать с уверенностью какое |
Да и не нужно, коль не знаешь. Где основной состав мс, матрица, состав инвертора? |
venun
| Прекондей Irf7314, stby TNY266,инвертор Fan7711,матрица не опознана..400в есть,5в стб,3,3 на проц имеется.Нет после Fan7711 12v,24v,33v. |
venun
| Скоре всего улетела FAN7711,достать не могу,может кто подскажет где можно приобресть? |
B.B.
| venun писал: | | Скоре всего улетела FAN7711, |
Каким образом определил? Или так просто, от безисходности.
Вот тебе даташит на микру - смотри ее характеристики и сравнивай со своими замерами.
FAN7711.pdf 1.33 МБ Скачано: 2314 раз(а)
venun
| Снимал осцилограммы с выходов управление полевиками на LO красивые прямоугольники,на HO должно быть тоже по идее,но в противофазе,а там что-то совсем кривое,и такое же как и на средней точкеVs.Вывод-пробит драйвер HO.Вопрос, где приобрести FAN7711? |
B.B.
| venun писал: | | Вывод-пробит драйвер HO. | Питание микры сколько вольт? |
Captain
| venun писал: | | Мксх.FAN7711 и два 9n50 должны задавать 12,24 и 33В.Вот их то и нет. |
Согласно даташита, любезно предоставленного B.B., она просто неспособна вырабатывать/задавать эти напряжения.
То вопрос: а нафига ты полез к микросхеме инвертора (управления подсветкой) когда у тебя не работает сам блок питания?
Может сфотографируеш БП и опишеш что у него за транзисторы и микросхемы напаяны. |
pabel
venun, | Цитата: | | ,на HO должно быть тоже по идее,но в противофазе |
По чьей идеи?
Осциллографом(корпусом )соединись с Vs и измерения делай на выходе Ho -и все увидишь,красивое и прямое!.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 21:53
А не видишь ты из-за того что есть такая вещь как- Dead time-и это время изменяется. |
venun
естественно не сама она, а трансформатор.Прилагаю схему,только по чьей то ошибке вместо FAN7711 написали Tny266 что не соответствует действительности.Мерял между Vs и Но нет там ничего.Да,полез потому что перестал включаться.А так как дело было 1 января,дрогнула рука,что-то коротнул на микросхеме после чего улетел сетевой пр-ль и 2 полевика.Вот,каюсь
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 11:03
Фото платы
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 11:05
Схема платы
Vestel 17PW26 psu_copy.pdf 120.77 КБ Скачано: 5654 раз(а)
B.B.
| venun писал: | | дрогнула рука,что-то коротнул на микросхеме после чего улетел сетевой пр-ль и 2 полевика.Вот,каюсь |
Чего ж сразу не написал об этом?  |
venun
| Дело в том, заменить то ее нечем,проблемка... |
Captain
| venun писал: | | Дело в том, заменить то ее нечем,проблемка... |
поиск рулит: пробуй сдесь подобрать чтот похожее и делай переделку/доработку http://remont-aud.net/ic_power/ |
venun
Ну да,масла в голове маловато..Не справлюсь,боюсь напортачить
Заказал микросхему, жду. |
pabel
venun, В место R2 у тебя Оптопара стоит?.
Я бы на IR2520 собрал,проще, чем на MCZ3001D,цепи следящие за током собирать не надо.(внутри у нее все это). |
B.B.
venun, тебе простой совет - ищи FAN7711 т.к. для ее замены нужны элементарные познания схемотехники,
а у тебя пока гадание на кофейной гуще.
Тема вычищена от флуда и далее последуют наказания за пустой треп. p.s. B.B. |
venun
| Нашел емкость в обрыве С833 0,1mkf. После замены появились напряжения на выходе 12,24В , вместо 30В по схеме 24В (не уверен что должно быть 30).Экран вспыхивает иногда и уходит в дежурку или продолжает цикать(напряжения соответственно появляются и исчезают.Подставлял IR2520, в принципе работает,осцилограммы те же самые. |
venun
| Лампы зажглись,но светят прерывисто,в тон рокот. |
