vikt790
Здравствуйте извините за беспокойство .Проблема такова PHILIPS S LC7.1E PA
PHILIPS 42PFP5332/10
даже схема есть была с телевизором.
поступил в ремонт -не включаеться
при осмотре БП взорались 2 конд. 680мкф50в заменил на парал.220мкф63в 3шт. и 1000мкф16в заменил 470мкф25в парал.2шт. телевизор запустился работает но на изображении с антеной и без неё полоса узкая черная горизонтальная от верха сант. 10 и с низу такя же
изображение не искажает.
просматрел форим восновном вертик. полосы а если гориз. то не такие как у меня
подскажи пожалуйста в чем проблема,да и где хорошую литературу почитать ,а то Y X какието не понятно а учиться НАДО .Заранее благодарю .С Уважением Виктор
B.B.
vikt790
А может пока не поздно Мастеру отдать в ремонт?
грубо сказать я его то запустил |
B.B.
| vikt790 писал: | | грубо сказать я его то запустил |
| vikt790 писал: | | взорались 2 конд. 680мкф50в заменил на парал.220мкф63в 3шт. и 1000мкф16в заменил 470мкф25в парал.2шт. |
Это разве ремонт? Ну да ладно. Давай тему приведем в порядок и по изображению фотку давай. |
vikt790
PHILIPS
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 13:29
БП PS-507 PHN SAMSUNG
42 HD W2PLUS Y BUFFER Samsung
42 HD W2PLUS-MAIN(2LAYER)
42HD W2PLUS X-MAIN (2LAYER)
Новая папка (3).rar 7.95 МБ Скачано: 1632 раз(а)
vikt790
я тут просмотрел вашу ссылку .
там вроде как написано надо менять Y-DRaiv верх. или нижний в зависимости от полосы где находится ,а у меня этот модуль один он целый 42 HD W2PLUS Y BUFFER,что это менять его? |
gavrykgsm
| vikt790, судя по фото проблема не в сканах,а в самой панели.... |
B.B.
| vikt790 писал: | | а у меня этот модуль один он целый |
| gavrykgsm писал: | | судя по фото проблема не в сканах,а в самой панели.... |
Очень похоже, что так оно и есть.  |
vikt790
Огромное спасибо всем панель это я так понимаю (экран стекло).
а решение есть этой проблемы?
и поясните ПОЖАЛУЙСТА что такое скан матрица панель.
и сколько это будет стоить?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 17:09
Извиняюсь за не корректность а сколько стоит ремонт плазмы и ЖК? раз я общаюсь со СПЕЦИАЛИСТАМИ |
vikt790
| всем спасибо тема закрыта |
