LCD TOSHIBA 37C3500PR пропадает подсветка
paha56
Сообщение #1 От 14/04/2011 13:38 цитата
Состав БП PE0391, PE0392, тюнер ENG37E01GF, ПРОЦ не видно - под экраном инвертор Lg.philips 6632L-0458A. Питание 3.3 в, 24в,18в - все согласно надписям на платах. Принесли - нет подсветки. На плате инвертора два вспухших конденсатора по 24 в, замена. Нашел утечку на одном из транзисторов Q1 KA4075 - заменил. Все прекрасно заработало, недели через две возврат - нет подсветки. После вскрытия, ничего не нашел и все работало. Все пропаял, проработал еще 2 месяца - повтор. Сейчас на столе и опять работает. Причем сам видел - пару раз не загоралась. При этом 24 в на плате в норме. Управление on\off, adim, brt1, status в норме, во всяком случае, при подсветке и без неё одно и тоже. Синхро имп. на шлейф приходят. Изо на экране есть, естественно - тёмное. Вопрос, может ли это быть из за ламп. Да на входах транса импульсы не пропадают, а меняется только форма.
Сообщение #2 От 14/04/2011 14:28 цитата
если предположить,что под резинкой провод не контачит то да да и плату инвертора пропаять не помешает
транс тоже не исключаеться-вплоть до хаотического виткового
paha56
Сообщение #3 От 14/04/2011 14:42 цитата
Я думал, насчет провода,плохой контакт с лампой. Но ведь при этом не слышно искрения и нет запаха специфического. Просто гаснет, при этом на механическое изгибание инвертора никакой реакции. А до ламп добраться - далековато, иметь бы уверенность. Да и думаю достать такую лампу будет проблема недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 14/04/2011 14:44 цитата
paha56,читаем еще раз правила и тему приводим в порядок.
paha56
Сообщение #5 От 14/04/2011 17:01 цитата
В.В., извини, в чем я не прав? Все, что можно состав описал, все, что видно. Дефект подробно, измерения есть. Ремонтирую в нашей деревне в основном CRT, ЖК только начали появляться, надо изучать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 14/04/2011 17:11 цитата
paha56, добавь матрицу и состав инвертора.
paha56
Сообщение #7 От 14/04/2011 19:02 цитата
Инвертор: 2 микросхемы 10393 и OZ9966SN ,4 полевика K4075. Матрицу не нашел, под названием модели, batch; PTA0003623, трансы PPW-EE37-YKE. Надо набираться опыта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 14/04/2011 20:01 цитата
paha56 писал:
Фото давай, а мы посмотрим на это изо, коль не можешь с лампами определиться.
paha56
Сообщение #9 От 15/04/2011 07:22 цитата
Присылать то нечего - темный экран. При подсветке сбоку обычной лампой, видно изображение меню, все переключается. Кстати, после очередной пропайки инвертора, второй день - работает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 15/04/2011 08:39 цитата
paha56 писал:
При подсветки сбоку обычной лампой, видно изображение меню, все переключается
Вот так и нужно было написать. Теперь стало понятно, что нет подсветки.
paha56 писал:
Возможно был неконтакт. Бывает.
n max писал:
