TV Sitronics LCD-2006 нет изображения
A-SERVICE
Сообщение #1 От 13/05/2010 18:39 цитата
TV Sitronics LCD-2006 - дефект нет изображения.
Звук есть.
Состав основной платы:
D1 STV6688A
D2 TDA9352PS/N3/CF3693/CF3636
D3 TDA8601T
D4 STV8216
D5 TDA7265D
D6 P15V-330WE
D7 GENESIS gm5321
DD2 24C16
DD3 24C02
DD5 24C16
DD4 74HC132D
DD6 74HC4052
DD7 M29F002BB
Тюнер SELTEKA KSH-146DEA
Cостав на малой плате та что прикреплена непосредственно на ЖКИ-панели:
UC1 DTML-015
IC4 ADD8710
IC5 TPS65160
F1 1.5A на 63V
Наклейка на ЖКИ панели:
LCD201V02 производитель LG.PHILIPS.
Собственно вопрос к профессионалам, на той плате, что прикреплена непосредственно к ЖКИ панели, выгорели на разрыв предохранитель F1 1.5А и дырка в IC5 TPS65160 и все выводы не ней в КЗ.
Заказал новую TPS65160. Пришла. Сегодня хотел подставить ее вместо родной и обнаружил, что 18 вывод печатки от этой микросхемы звонится на GND как 9 Ом.
Фактически это сопротивление L2 15 mH.
Похоже UC1 DTML-015 выбита в КЗ, потому что между
более 25 выводами микросхемы (6 , 7, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 43 и так далее) из 100 пинов и GND - КЗ
от 0 до 10 оМ.
Так как DATA-SHEET на нее не нашел, может кто-то подтвердит, что неисправность еще и в UC1 DTML-015.
И можно закрыть тему, как нерешаемую.
Cхема обвязки TPS65160 примерно вот такая :
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/05/2010 18:52 цитата
A-SERVICE писал:
Она на плате Т-con стоит?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 18:58
Аааа вспомнил. Их там три микры на Т-con стоят. Наверное приехали. недовольство, огорчение
A-SERVICE писал:
UC1 DTML-015
IC4 ADD8710
IC5 TPS65160
KTC
