TV Sitronics LCD-2006 нет изображения | |||||
| A-SERVICE 13/05/2010 18:39 |
TV Sitronics LCD-2006 - дефект нет изображения.
Звук есть. Состав основной платы: D1 STV6688A D2 TDA9352PS/N3/CF3693/CF3636 D3 TDA8601T D4 STV8216 D5 TDA7265D D6 P15V-330WE D7 GENESIS gm5321 DD2 24C16 DD3 24C02 DD5 24C16 DD4 74HC132D DD6 74HC4052 DD7 M29F002BB Тюнер SELTEKA KSH-146DEA Cостав на малой плате та что прикреплена непосредственно на ЖКИ-панели: UC1 DTML-015 IC4 ADD8710 IC5 TPS65160 F1 1.5A на 63V Наклейка на ЖКИ панели: LCD201V02 производитель LG.PHILIPS. Собственно вопрос к профессионалам, на той плате, что прикреплена непосредственно к ЖКИ панели, выгорели на разрыв предохранитель F1 1.5А и дырка в IC5 TPS65160 и все выводы не ней в КЗ. Заказал новую TPS65160. Пришла. Сегодня хотел подставить ее вместо родной и обнаружил, что 18 вывод печатки от этой микросхемы звонится на GND как 9 Ом. Фактически это сопротивление L2 15 mH. Похоже UC1 DTML-015 выбита в КЗ, потому что между более 25 выводами микросхемы (6 , 7, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 43 и так далее) из 100 пинов и GND - КЗ от 0 до 10 оМ. Так как DATA-SHEET на нее не нашел, может кто-то подтвердит, что неисправность еще и в UC1 DTML-015. И можно закрыть тему, как нерешаемую. Cхема обвязки TPS65160 примерно вот такая : |
| B.B. 13/05/2010 18:52 |
Она на плате Т-con стоит? ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 18:58 Аааа вспомнил. Их там три микры на Т-con стоят. Наверное приехали.
