Андрик 62
LCD THOMSON 26E62NH20
шасси MT01 .
Проц . MT8201AE.
FLASH S29AL016D70
EEPROM 24C32WP.
Матрица V260B1-L02
При входе в настройку спрашивает код 4 знака Скорее всего должен быть вход для снятия кода.Обычно его пишут в описании на телевизор здесь нет.Может кто поможет!!!!! |
B.B.
| Как вариант 0000 или 1234. Чистую память пробовал ставить? |
Андрик 62
| Хотелось бы это сделать не открывая TV. |
B.B.
| Андрик 62 писал: | | Хотелось бы это сделать не открывая TV. |
У меня есть телефон Кашпировского. Могу дать. |
Андрик 62
| B.B., Не один из предложенных кодов не подходит! |
B.B.
| Андрик 62 писал: | | Не один из предложенных кодов не подходит! |
4 знака всего. За сутки перебрать можно.  |
Captain
| Андрик 62, Ищи вход в сервисрежим и сделай сброс/инициализацию. |
vebs
Белгородец
Андрик 62, не понятны твои причины, почему не вскрывая хочешь это сделать.Гарантия? Зато вскрыв, и устранив неисправность,денег больше заплатят. Попробуй эту цитату примени.
| Вова 34 писал: | | Поставил чистую пзу .ТВ запросил PIN ввел 1111.Усе заработало !!!Спасибо! |
Но, если клиент ввел свой,то прийдется или перебором, как В.В. написал ( не раз это проделывал, все элементарно, если труд оплачен хорошо будет ), или все равно чистую память ставить.1111 это для LCD Thomson. |
Андрик 62
| И всё таки хотелось бы понять возможно это или нет.В других моделях это получается!!!!!!!!!!!!!!При любом установки ПИН кода существует код который при любом значении ломает его!Всегда было так!Или я ошибаюсь. |
vebs
Белгородец
| Андрик 62 писал: | | В других моделях это получается!!!!!!!!!!!!!!При любом установки ПИН кода существует код который при любом значении ломает его! Всегда было так! |
Например в какой модели (модель обозначь)? Надеюсь речь идет о LCD Thomson,а не о радиолокационном самолете A-50 системы АВАКС. Или про ломающие коды только слышал? С помощью этого самолета многие коды можно сломать. |
Андрик 62
| Недавно на форуме искали код для LG Le 3400-ZA и нашли 1234.Я недавно искал код на Erisson 29f08 После ёрничества модераторов код подсказал умый человек 1980 и все получилось.Так что помогите пожалуйста найти УМНОЕ решение PLIS!!! |
vebs
Белгородец
| vebs1969 писал: | | Надеюсь речь идет о LCD Thomson? |
| Андрик 62 писал: | | код для LG Le 3400-ZA и нашли 1234.Я недавно искал код на Erisson 29f08 код подсказал умый человек 1980 и все получилось. |
Если Thomson и Erisson одно и тоже, тогда ..... Я тебе для Thomson написал 1111 .Вот тема.
http://monitor.espec.ws/section26/topic137593.html
Не универсальный код,а при чистой памяти .Так ты вообще проигнорировал 1111.Ищи свой код "Да Винча.!"Спрашиваешь,а отвечать в лом? |
Андрик 62
| Неужели Thomson тупее чем Erisson |
vebs
Белгородец
Пост выше прочти.Ты хоть слово ответа написал,что при 1111 получается? Или ты всех в .....за помощь посылаешь,и игнорируешь? Желание помогать изчезло.  |
Андрик 62
| пробовал 111111 2222222 3333333 итд и все что знаю не идеет!!!! |
Captain
| Андрик 62 писал: | | пробовал 111111 2222222 3333333 итд и все что знаю не идеет!!!! |
ищи инструкцию пользователя. |
vebs
Белгородец
Captain , Он выразился,что инструкция у него есть,но в ней ничего про это не написано.| Андрик 62 писал: | | Обычно его пишут в описании на телевизор здесь нет. |
Captain
| vebs1969 писал: | | что инструкция у него есть,но в ней ничего про это не написано. |
тогда самое простое - сбросить все вместе с кодами
| Captain писал: | | Андрик 62, Ищи вход в сервисрежим и сделай сброс/инициализацию. |
vebs
Белгородец
Все равно прийдется вскрывать и память менять! Про решение не забудь написать, даже интересно стало, как на ставках  |
vebs
Белгородец
Что притих? Вот, как вариант, войти в сервис.
Вход в сервис – звук на минимум и быстро нажать 9735
"Enter the factory menu (can use the IR and press the remote key “vol-”to
“0’, press mute remote key ,then press 9,7,3,5 remote key. Press right key
to
enter the sub-menu and press MENU key to return the main-menu"
И как писал тебе Captain, делай сброс/инициализацию . |
