alexchip77
| Приветствую. Шасси LP81A. Состав LGE 6891DD-LE, MTP3000A, 83E103T. Бп/инвертор - EAY 4050440. Проблема вот в чём... Телевизор включается и работает нормально не более 5-10 минут. Потом самопроизвольно появляется меню, и кнопки на панели управления (сбоку) действуют хаотично. Нажатие на кнопки панели может только передвигать по меню, либо вызывать AV режим (хаотично). Пульт при этом перестаёт действовать. Проверка БП (литы, керамика, диоды, и тд) ничего не дала. Напряжения в норме (проверены пульсации осциллографом) +3,3, +5, + 13... При отключении (с сети) и "отдыху" минут в 10-15 работоспособность восстанавливается и затем через 5-10 минут всё повторяется. При отключении панельки управления с самого шасси (разъёма) телевизор продолжает вести себя хаотично. Где искать проблему ? С чего начать ? |
Nik_Al
Старый таёжник
Ну а ты сам как думаешь?  |
alexchip77
| Nik_Al, Уже голову сломал над этим аппаратом. Грешил на утечку кнопок или самой платы управления... Но телек продолжает "выпендриваться" даже при отключенной с шасси платы управления (снятии разъёма)...Выпаял фотоприёмник и "навесил"сверху - при выпендроне пульт не работает, а при "холодном старте" - всё гуд... |
Nik_Al
Старый таёжник
| alexchip77 писал: | | Nik_Al, Уже голову сломал над этим аппаратом. Грешил на утечку кнопок или самой платы управления... Но телек продолжает "выпендриваться" даже при отключенной с шасси платы управления (снятии разъёма)...Выпаял фотоприёмник и "навесил"сверху - при выпендроне пульт не работает, а при "холодном старте" - всё гуд... |
Не так роешь. Проблема вычисляется просто. |
alexchip77
| Бп/инвертор был исследован досканально - проверил все литы и прочее... Напруги стабильны и без пульсаций. На панельке при нажатии на кнопки реакции есть, но совсем не те, что надо. Например - громкость + вызывает включение AV, или нажатие меню - может уменьшить громкость. Каждый раз по разному. |
vebs
Белгородец
| alexchip77 писал: | | Уже голову сломал над этим аппаратом. Грешил на утечку кнопок или самой платы управления... |
| alexchip77 писал: | | Где искать проблему ? |
Проц на сковороду ....и как в кузнице, его подрихтовать. Если не поможет, то уж подумать, может в его окружении, что то не так.?!
Подозреваю, что не все проблемы описал. Если оставить в дежурке надолго, то наверняка он гаденыш включается в РР  |
alexchip77
| vebs, Проц сейчас прогрею... Обвеску мерил уже... Задолбался в корень выпаивать керамику мелкую.. Мерил тестером DT9205A (китаец)... Всё гуд, но не исключено, что при прогреве аппарата какая-то дрянь выделывается... Сейчас попробую режим сковородки ))) |
snoopy
Учу ТВ летать
| alexchip77, Кнопку стэндбай тоже отключал? (Если она отдельно на морде) Было дело на другом шасси утечку давала (100кОм) |
alexchip77
| snoopy, Да, кнопку стэндбай тоже отключал... Вообще без платы управления пробовал это дело юзать... Я припаял прямо на шасси (навесил) фотоприёмник...Дело в том, что при "холодном включении" пульт пашет и всё гуд... Потом перестают переключаться каналы и вообще не работает управление с пульта... При этом на экране выскакивает меню и телек тупо виснет на нём... Пульт не реагирует. |
vebs
Белгородец
snoopy, она у него не отдельно, а со всеми кнопками
alexchip77, так что на счет включения ночью в РР? Тогда будешь выводы делать.....Где течет и что течет |
alexchip77
| snoopy, При подключении панели управления (разъёма) кнопки действуют, но делают совсем не то, что надо... Хочу закрыть меню, а появляется настройуа каналов (например)... Короче - телек гоняет... ((( |
snoopy
Учу ТВ летать
vebs, Живьём несчупал! |
vebs
Белгородец
| alexchip77 писал: | | При подключении панели управления (разъёма) кнопки действуют, но делают совсем не то, что надо... |
Выдерни их вообще. И аппарат должен жить снова своей жизнью, хаотичной. А потом смотри ( или как модно - кури) мануал. |
alexchip77
| alexchip77, Кстати, - при нажатии на кнопки пульта (когда он уже не пашет) ЕСТЬ РЕАКЦИЯ на нажатие кнопок пульта !!! Ламполчка на кнопке стэндбай мигает в такт нажатия, но сам телек не реагирует на команды... Насчёт ночи - деффект возник уже как неделю, и телек постоянно на дежурке стоит, но он сам не включался... Это точно !!! |
vebs
Белгородец
| Включай логику. Подними ноги проца, те что с упр. |
alexchip77
| vebs, Зря Вы так... ((( Я уже "задохнусь" скоро от "курения" мануала... Я бы тут не спрашивал тогда, если бы справился сам... Это не типичное поведение телека... Вот я и тут, - может кто знает, что это за хрень... Дело в том, что раньше было подобное - вылечил аменой кнопок и "выжиганием" платы управления в ацетоне... Но сейчас плата не при чём !!!!! Телек и без неё гоняет... |
vebs
Белгородец
| Вот ты ..........Поднимал ноги? |
alexchip77
vebs, Сначала попробую прогреть проц... Паяльная станция сейчас не рядом со мной. Ноги управления - всё стабильно, прыжков (типа сигналов) нет... Всё тихо в момент, когда телек начинает юзать где хочет ((( Я уже писал, что ломал всю цепь, начиная от кнопок до самих ножек через все "заросли джунглей"...Короче - я не знаю, что уже и думать...(((
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 00:46
vebs, Вы извините, что не пишу конкретные действия подробно... Думаю, что это ни к чему... Не первый год за рулём... Но как всегда - сапожник без сапог... Свой же телек решил меня проучить ))) Кстати, - я с Разумного... |
vebs
Белгородец
Раз все смотрел, напомни ...на какие ноги приходит сигнал с упр?
И расскажи нам грешным, что у тебя тут?
Похоже ты издеваешься и решил проскочить на хАляву!?
alexchip77
| vebs, Я не совсем Вас понял... Что у тебя тут - это про что ??? Если Вы о подпитке 6891, - то это ПЕРВОЕ, на что я взглянул... И там ничего особенного - чуть-чуть занижено 1,2... Если верить китайцу (тестеру) то он кажет 1, 15... Ну а так - всё гуд... Ничего не меняется при нажатии кнопок как на пульте, так и на панельке управления, как в режиме гуд, так и в режиме зависания... |
