Sharp LC-20SH1E горизонтальные черные полосы
bnnapr2
Сообщение #1 От 23/02/2009 15:44 цитата
Телевизор 2005 года испанской сборки.
SHARP LC-20SH1E LCD
процессор TDA15521E/N1C80
память 26C64WP
флэш 39VF010 70-4C-WHE
питание STR W6765N
тюнер ( стикер ACF1 V 1.06)
звук AN7821A
BD8120FP
IXA370WJ
0507TK16F THC63LVDF84B
инвертор на 5 свечей C5886A-10 штук.
Периодически после включения появляются горизонтальные черные полосы (см. фото). После небольшого прогрева полосы исчезают и, чаще всего, уже не появляются. Скачал мануал, проверил питание и сбросил ошибки Lamp error (20 ошибок за 4 года). Все питающие напряжения в норме.
Сильно греется процессор на main PWB, поэтому сверху приклеил игольчатый радиатор с материнской платы ПК. Плату прогрел феном и полосы появляются реже. Видимо нужно делать реболл процессора, или емкость какая высохла?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/02/2009 16:34 цитата
bnnapr2 писал:
Этим нужно заняться впервую очередь. Т.е. проверить кондеры на ESR, а далее поглядим что делать.
bnnapr2
Сообщение #3 От 23/02/2009 16:57 цитата
Емкости на main PWB у стабилизатора питания ядра процессора греются больше всего - ими займусь в первую очередь. О результатах сообщу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 24/02/2009 08:46 цитата
bnnapr2, не забудь состав МС в первом сообщении указать.
bnnapr2
Сообщение #5 От 21/06/2009 13:37 цитата
Замер ESR конденсаторов без выпайки ослажнен шунтированием емкостей керамикой, их параллельным соединением и проч. Проблема
решилась следующим образом. При проверке температурного режима микросхем тактильно было замечено, что при касании
микросхемы BD8120FP появлялись вышеуказанные полосы, т.е. происходило самовозбуждение микросхемы (скорее всего
по питанию из-за неисправности опорной емкости). Замена конденсатора 47 мкф x 16 v - С722, стоящей рядом с микросхемой и прогрев микросхемы феном привели к исчезновению неисправности. Тема закрыта. Всем спасибо!
AOC
