THOMSON 26E62NH20 как снять код
Андрик 62
19/04/2011 08:50
LCD THOMSON 26E62NH20
шасси MT01 .
Проц . MT8201AE.
FLASH S29AL016D70
EEPROM 24C32WP.
Матрица V260B1-L02
При входе в настройку спрашивает код 4 знака Скорее всего должен быть вход для снятия кода.Обычно его пишут в описании на телевизор здесь нет.Может кто поможет!!!!!
B.B.
19/04/2011 09:43
Как вариант 0000 или 1234. Чистую память пробовал ставить?
Андрик 62
19/04/2011 09:48
Хотелось бы это сделать не открывая TV.
B.B.
19/04/2011 10:55
Андрик 62 писал:
У меня есть телефон Кашпировского. Могу дать.
Андрик 62
20/04/2011 08:36
B.B., Не один из предложенных кодов не подходит!
B.B.
20/04/2011 09:29
Андрик 62 писал:
4 знака всего. За сутки перебрать можно. подшучивать, дразнить
Captain
20/04/2011 11:50
Андрик 62, Ищи вход в сервисрежим и сделай сброс/инициализацию.
vebs
20/04/2011 12:27
Андрик 62, не понятны твои причины, почему не вскрывая хочешь это сделать.Гарантия? Зато вскрыв, и устранив неисправность,денег больше заплатят. Попробуй эту цитату примени.
Вова 34 писал:
Поставил чистую пзу .ТВ запросил PIN ввел 1111.Усе заработало !!!Спасибо!
Но, если клиент ввел свой,то прийдется или перебором, как В.В. написал ( не раз это проделывал, все элементарно, если труд оплачен хорошо будет подшучивать, дразнить ), или все равно чистую память ставить.1111 это для LCD Thomson.
Андрик 62
20/04/2011 13:27
И всё таки хотелось бы понять возможно это или нет.В других моделях это получается!!!!!!!!!!!!!!При любом установки ПИН кода существует код который при любом значении ломает его!Всегда было так!Или я ошибаюсь.
vebs
20/04/2011 14:06
Андрик 62 писал:
В других моделях это получается!!!!!!!!!!!!!!При любом установки ПИН кода существует код который при любом значении ломает его! Всегда было так!
Например в какой модели (модель обозначь)? Надеюсь речь идет о LCD Thomson,а не о радиолокационном самолете A-50 системы АВАКС. Или про ломающие коды только слышал? улыбка С помощью этого самолета многие коды можно сломать.
Андрик 62
20/04/2011 15:03
Недавно на форуме искали код для LG Le 3400-ZA и нашли 1234.Я недавно искал код на Erisson 29f08 После ёрничества модераторов код подсказал умый человек 1980 и все получилось.Так что помогите пожалуйста найти УМНОЕ решение PLIS!!!
vebs
20/04/2011 15:06
vebs1969 писал:
Надеюсь речь идет о LCD Thomson?
Андрик 62 писал:
код для LG Le 3400-ZA и нашли 1234.Я недавно искал код на Erisson 29f08 код подсказал умый человек 1980 и все получилось.
Если Thomson и Erisson одно и тоже, тогда ..... подшучивать, дразнить Я тебе для Thomson написал 1111 .Вот тема.
http://monitor.espec.ws/section26/topic137593.html
Не универсальный код,а при чистой памяти .Так ты вообще проигнорировал 1111.Ищи свой код "Да Винча.!"Спрашиваешь,а отвечать в лом?
Андрик 62
20/04/2011 15:10
Неужели Thomson тупее чем Erisson
vebs
20/04/2011 15:14
Пост выше прочти.Ты хоть слово ответа написал,что при 1111 получается? Или ты всех в .....за помощь посылаешь,и игнорируешь? Желание помогать изчезло. смех
Андрик 62
20/04/2011 15:40
пробовал 111111 2222222 3333333 итд и все что знаю не идеет!!!!
Captain
21/04/2011 08:34
Андрик 62 писал:
ищи инструкцию пользователя.
vebs
21/04/2011 11:15
Captain , Он выразился,что инструкция у него есть,но в ней ничего про это не написано.
Андрик 62 писал:
Captain
21/04/2011 11:21
vebs1969 писал:
тогда самое простое - сбросить все вместе с кодами
Captain писал:
vebs
21/04/2011 11:35
Все равно прийдется вскрывать и память менять! Про решение не забудь написать, даже интересно стало, как на ставках подмигивание
vebs
26/04/2011 06:27
Что притих? Вот, как вариант, войти в сервис.
Вход в сервис – звук на минимум и быстро нажать 9735
"Enter the factory menu (can use the IR and press the remote key “vol-”to
“0’, press mute remote key ,then press 9,7,3,5 remote key. Press right key
to
enter the sub-menu and press MENU key to return the main-menu"
И как писал тебе Captain, делай сброс/инициализацию .
