ZoomBigZu
Тип шасси не установлен.
Матрица - MC106F16T11, есть стикер MD-42SU11L2N
Питатель - NPX702MF-1A
DG-board TNPH0712
TNPA4657+ 2 TNPA4412
TNPA4658 и куча всего.
Дежурные 5 вольт NPX702MF-1A выдает, при попытке включения срабатывают 2 реле, происходит кратковременный старт основной части БП и тишина.
Моргание указывает на отсутствие питаний 3,3V&5V, оно и понятно. Динамики, кардридер и силовые цепи отключены - изменений нет.
Поиск дал информацию, что этот блок все заказывают новый.
http://www.google.by/search?q=NPX702MF-1A&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Может есть другое решение. Очень интересует мануал, хотя бы на питатель. Сейчас уперся в то, что проходит выключение питателя с МС701 - TH172
Captain
| ZoomBigZu писал: | | Очень интересует мануал, хотя бы на питатель. |
разве в СМ нет схемы на БП? в панасах всегда были схемы. |
ZoomBigZu
Vikont
ZoomBigZu
Спасибо конечно, но питатели отличаются, хотя и не принципиально.
В поиске был, про предохранитель на Т201 читал, но увы, не он. Поставил вместо него пока перемычку. |
B.B.
| ZoomBigZu писал: | | Может есть другое решение. | Другое решение, это самостоятельный ремонт. Далее два варианта -
Первый - купить новый блок. Второй - пригласить Мастера. |
reg
при старте основного БП хоть кратковременно все напруги в норме
а то я так накололся а виноват был Т201 термопредохранитель |
ZoomBigZu
| Все напряжения, кроме Vsus удается замерить, но крайне кратковременно. Vsus молчит. Попробую перекинуть местами MC201 с МС301. |
Captain
| к чему такие сложности. БП на стол. Обвешивай имитаторами нагрузок и запускай в автономном режиме. |
ZoomBigZu
После замены, а вернее подстановки МС301 вместо МС201 Vsus появился. Вывод: дефектна МС201 MDPPNB102.
Где ее найти? |
Vikont
| ZoomBigZu писал: | | Где ее найти? |
В АСЦ или с разбора.Что сейчас конкретно с аппаратом?Запустился или как? |
ZoomBigZu
| А как он запустится без половины напряжений? Ищу м\с. |
Vikont
Найти её вряд ли получится,только полностью модулёк,но он дорогущий.  |
reg
| Да микруха редкая , преведущий пост все сказал от и до. |
ZoomBigZu
| может у кого есть TEA1611T? |
Vikont
ZoomBigZu, для покупки тебе в другой раздел,хотя вряд ли ты найдёшь TEA1611T.  |
золот
| Есть новый блок.меняй целиком.микруху не найдешь |
ZoomBigZu
От безвыходности (не нашел TEA1611T по вменяемой цене) был поставлен новый блок питания. Все работает.
Если кому понадобиться питатель на запчасти, то у меня есть. Тему можно закрыть, Всем спасибо. |
