MEDION MD30116S-42 LCD-TV Уходит в Защиту
Batix
Batix
Сообщение #1 от 20/04/2011 15:59 цитата
Состав
Шасси 17MB22-2
Блок питания 17PW16-2
Проц VST6973G-B3-500
ПАМЯТЬ 24C64WP
Инвертара (MASTER)6632L-0448A
(SLAWE) 6632L-0449A
Собраны на BD9897FS
Данный аппарат пришёл с неисправностью -включается на 1-2 сек и уходит в дежурный режим.
Блок питания в явных дифектов нет в дежурке 5и 3 V ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 24 V на инверторе есть.
Что делалось и проверялось-Что-бы исключить лишнее. Брал инвертора и потключал к похожему аппарату в паре мастер и слав.Инвертора рабочие уже легче.Возник вопрос наверно лампы матрицы?Прешлось разберать матрицу внешне всё нормально контакты непотгорелые для уверенности почистил и пропаял держатели ламп.Пробывал включать навесным все ли лампы загораются горят оденаково на 1сек и опять в дежурку.Далее режим ON/OF При включении 3V затем моргнёт и опять режим ожедания. Отключаю ON/OF Аппарат включается но вдежурку не переходит естественно инвертора не работают свечу фонарём видны на панели меню громкость каналы переключаются матрица работает! Логически похоже на лампы но не все- их там 18шт Явных дефектов негде не обнаружено.Фото не магу выложить фотик малой разбил а мобилкой качество будет плахое.Непонятно в чём проблема Админов прашу не ругатся редко обращяюсь за помащью но здесь непонятная ситуация если нужны фото фозьму у товарища фотик. Да кстати БП похож
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/04/2011 17:02 цитата
Batix писал:
Вот и проверь их каждую в отдельности.
Batix
Batix
Сообщение #3 от 20/04/2011 17:33 цитата
B.B А не повлевает тот фактор что инвертора включаются по нагрузке ламп.Получается что по одельности подставлять
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 20/04/2011 18:48 цитата
На конденсаторе PFC сколько?
Batix писал:
Хотя не твой случай, я думал весь отрубается.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 20/04/2011 20:09 цитата
Для этих целей я использую отдельный инвертор. Подключаю к наму по очереди лампы и смотрю на их пригодность.
Batix
Batix
Сообщение #6 от 20/04/2011 20:49 цитата
Alexasha Напруга на PFC 310V В данном случаи у меня нет инвертора что -бы поотдельности проверить лампы? Возможно на этих инверторах проверить лампы но это как говорится метотом тыка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 20/04/2011 23:03 цитата
Batix писал:
Напруга на PFC 310V
Не маловато?
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 21/04/2011 06:50 цитата
В дежурке должно быть 300-320 в.,в рабочем 380-400 в.
Batix писал:
Batix писал:
Напруга на PFC 310V
В какой момент ты это померял? Или всегда 310 в. ? А лампы,проверить на другом инверторе, если они все равномерно загораются ИХМО бессмысленно.Возможно на другом они по одной гореть будут.
А если они подсели равномерно все!???? Искать донора на подкидку. Или попробуй довесить к ним еще нагрузку. 10-30 Пф 2000 в. Добавляй по одной параллельно,если при добавлении не уйдет в защиту инвертор, то сам понимаешь лампам ......!!! Инверторы точно проверял, они не причем?
Captain
Captain
Сообщение #9 от 21/04/2011 08:40 цитата
Batix писал:
подкинь хорошее внешнее питание 24В. Если имеет место краткая просадка питания по пуску - инвертор може блокироваться (достаточно краткой просадки). Блокировка срабатывает при ниже +21 и выше +27.
Не много непонятно: лампы хоть кратковременно вспыхивают? От этого можно плясать и на 50% меньше и работы и диагностики.
Batix
Batix
Сообщение #10 от 21/04/2011 17:41 цитата
Ребята конечно спасибо за советы но то что советуете я пробывал 24В Просадку не даёт.Разобрал матрицу лампы зажегаются одновременно потом потставлял по одной правда загораются на 3-4 сек потом опять тухнут потом дошёл до 8 лампы по порятку опять на 1 сек включение и в сащиту И нвертора пробывал на похожем аппарате мастер и слав РАБОЧИЕ ГОНЯЛ 30 МИН А вот на Напруга на PFC 310V что в рабочем что в дежурном режиме Единственно не магу найти схему БП на сей агрегат
vebs
Белгородец
Сообщение #11 от 21/04/2011 18:46 цитата
Batix писал:
Не паникуй! подмигивание Вот тебе схема http://elektrotanya.com/vestel_17pw16_2_lcd_power_supply.pdf/download.html
Batix писал:
Видишь написано 400 v ? Дерзай.
Captain
Captain
Сообщение #12 от 21/04/2011 19:15 цитата
Batix писал:
она есть это ты её плохо мериеш, все потому что
Batix писал:
блок приседает без 400В, не ты первый порвался на инверторе там где виноват БП. От того и предложил подкинуть внешнее.
vebs1969 писал:
vebs
Белгородец
Сообщение #13 от 21/04/2011 19:51 цитата
Captain, он похоже что то или не дописывает, или не видит очевидного. подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 21/04/2011 20:27 цитата
Batix писал:
Это тоже лапша?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 21/04/2011 20:49 цитата
Batix писал:
Наверное, FAN-у кирдык. голливудская улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #16 от 21/04/2011 20:57 цитата
На PFC 310V, а питание при этом стабильно держит 24 в?
pabel
Сообщение #17 от 21/04/2011 21:28 цитата
vebs1969, Лет 8 -7 назад ,когда не мог достать детали на PFC ,все телики у меня работали и от 310 вольт,проблем не было.(по V SENS)
vebs1969 писал:
На PFC 310V, а питание при этом стабильно держит 24 в.
А чего тут смешного,это вопрос!?.
На днях столкнулся с процем M30620,-так тот если за определенное время не установиться уровень напряжения(RESET) от 0 до 1цы -делает "Сброс".
Если за определенное время не установиться напряжение на шине питания -делает Сброс.
И если за определенное ......и т.д и т.п.
И это старый проц.!.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 21/04/2011 21:51 цитата
pabel писал:
Обсуждаемого шасси касается данная информация?
vebs
Белгородец
Сообщение #19 от 21/04/2011 21:53 цитата
vebs1969 писал:
pabel, цитируй правильно. Это вопрос,а не утверждение, напился что ли уже?
pabel,это в каких же питателях PFC 8 лет назад было?Да еще плюс года три прибавить.Ведь не на второй день после завода ты их ремонтил.Может я, что то за 18 лет ремонта пропустил? улыбка
pabel
Сообщение #20 от 21/04/2011 22:12 цитата
vebs1969,
Alexasha , все правильно.У pabel, какие то левые доводы,
Туповатый ты в микропроцессорах.-хочешь что -бы я ушел отсюда.-получай,не в армии и не на производстве!.
