Тимур
Телевизар работал, на экране шли помехи. Начал разбираться, нашел на основной плате неисправный стабилизатор 9 вольт - на выходе было 9.9 вольт. Помехи не ушли. После обследования при помощи осцилографа нашёл множество дохлых (видимо подсохших) емкостей на основной плате, стоящих после стабилизаторов. Однако дефект остался. При включении с блока питания по 24 и по 12 вольтам наводки. Так же после выхода 5 вольтовых стабилизаторов питающихся от 24 вольт (IC1300, IC1301) наводки.
При очередном измерении случайно замкнул выход (не помню по скольки вольтам). Блок питания громко вышел из строя. Блок питания 6871TPT294B (KNP-1800). Состав L6598, 33262 PGHO (вроде MC33262), TNY268PN. Нигде не могу найти схему. Вышли из строя 3 транзистора Q201 W20NM60 + Q601 и Q602 PbNK60ZFP. У Q601 и Q602 сгорели планарные резисторы в обвязке. Просьба откликнуться, может кто с талкивался с таким блоком питания.
Спасибо !
Captain
Фото выкладывай что и где сгорело, выделяй на фото что интересует. |
золот
могу помочь с приобретением нового блока. |
Тимур
А не затруднит замерить R601, R602, R604, R605?
И странно звонятся в плате Q603,Q604, Q606.
Спасибо ! |
turbofavorit
R601 и R604 - 4.7ом
R602 и R605 - 22ом |
