Hyundai H-LCD1912 - Присоединенный к компу не включается
ATAT-2005
Сообщение #1 от 31/05/2011 18:02 цитата
Здравствуйте!
Телевизор: Hyundai H-LCD1912 (19" широкоформатный).
Видеокарта: GeForce 6600.
Прошу помочь, есть проблема, довольно странная. Подключил телевизор к компьютеру: порт видеокарты - DVI, порт телевизора - HDMI (монитор компьютера подключен через аналоговый порт видеокарты).
Если включить телевизор сразу вместе с компьютером, то телек включается и работает сколь угодно долго. Если его выключить при работающем компе и сразу же включить снова, то тоже все нормально. Но! Стоит не включать телевизор после выключения буквально в течение нескольких минут, как он не включается обратно вообще! Единственный способ "реанимировать" его - выдернуть вилку питания телека из розетки, дождаться, чтобы индикатор питания погас и тогда снова включить ТВ в розетку. Вот тогда телик снова включается, но если его выключить - все повторяется. Если же выключить компьютер, то телевизор после его выключения включается сам (видимо, запоздало реагируя на попытки включения). Включать/выключать пробовал с пульта/кнопки на панели ТВ - поведение не меняется.
Сам телевизор показывает нормально (и с компьютера через HDMI, и с DVD-плеера через тюльпаны и пр.), проблема только с загадочным "невключением". Если подсоединить телевизор к компьютеру не через DVI-HDMI, а через аналоговый порт (VGA), то включается нормально, никаких проблем нет. Подключал телевизор как единственный дисплей, совсем отключив монитор; переключал перед выключением input телевизора с HDMI на другой (TV/AV) - проблема остается. Такое впечатление, что после нескольких минут неактивности порт DVI на видяхе/HDMI на телевизоре/сам телевизор как бы отключается (типа энергосбережения, что ли), а вот обратно включиться уже не может. Обновил драйверы на видяхе - не помогло. Пробовал разные разрешения на ТВ - все тоже самое.
В инструкции и настройках телевизора тоже ничего не нашел (есть режим сна, он выключен). Подключал телевизор и как ТВ, и как второй дисплей (в настройках NVidia это почему-то считается разными подключениями). В винде в настройках энергосбережения задано не выключать ничего и никогда. В настройках NVidia в "Manage 3D Settings" опции Power Management нет.
Не знаю, как узнать модель микросхемы и пр., MonInfo выдает вот что:
Model name............... HF237
Manufacturer............. HannStar
Plug and Play ID......... HSD1AC3
Serial number............ 0000000000000
Manufacture date......... 2008, ISO week 46
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 510 x 290 mm (23,1 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
Пожалуйста, подскажите, что тут можно сделать.
Заранее спасибо!
Captain
Captain
Сообщение #2 от 31/05/2011 18:11 цитата
ATAT-2005 писал:
сделать из телика калеку. Найти ноги от разъема до эдида и до проца. Обрубить от проца, таким образом чтоб остался эдид на разъеме (чтоб плуг энд плей работал). Проблемма пройдет. Если только эдид внешний а не в проце. И эта проблемма не только твоего ТВ, но и всех которые управляются по HDMI от внешних устройств. Походу он считает что плеер на HDMI прекратил свою работу и мне пора на покой. Глюков море. У меня панасоник на 42" так себя ведет. Пока комп включен - включить ТВ не выйдет (в любом режиме). Мне помогло что сунул в третий HDMI, там "виэры" не оказалось улыбка
ATAT-2005
Сообщение #3 от 03/06/2011 07:05 цитата
Спасибо за ответ, жаль, что все так печально =)
