LCD OKI V19B-PH - белый экран, звук есть
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #1 От 07/06/2010 10:46 цитата
Всем привет. 19'' LCD OKI V19B-PH - белый экран, звук есть, на пульт реагирует адекватно.
Шлейф - ОК. Проверил п\п и кондёры ИБП - ок. Мерил напряжения на выходе (при подключенной mainboard)- 11.3В, 9.5В, 5.2В, 3.1В, 0.5В. При этом из задействованых 18 проводов - напряжения были на 11. Все ли напряжения в наличии - не знаю, мануал не нашёл. По этому если у кого имеется оный - просьба поделится. Или схемку. И даташит на проц. (не нашёл), а то не знаю какие напр. и где у него.
Состав.
МАТРИЦА - SAMSUNG LTM190M2-L31
MAINBOARD - 17MB25-3
U138 - MST9WB6GQ-LF - проц. (сильно !!! греется, кстати)
U131 - HY57V641620FTP-5 - озу
U150 - TPA3101D2 - звук
U132 - 25L1605DM
U148 - MP1583DN
U121-123 - A1117D - стаб.
U144 - G99D029
б\н - PT2328-SA
б\н - 74HCT4053D
U128 - PT2908
U110 - K24C02
U112 - 24C21WI
U127 - 74HC4052
U103 - ATMLH908
U118,119 - TL062C
тюнер - LG - TDTC - G101D
и ещё какой - то проц и какая - то озу стоят под PCMCIA - номеров не видно, но, видимо, они относ. к устр. В/В PCMCIA.
ИБП 17IPS15-4, 60W.
PRIMARY
IC800 - STRW6253
IC801 - 817ый оптрон
TR801 - транс. (при работе жужжит - межвитковое КЗ ?)
SECONDARY
IC804 - KIA78R12PI
IC102,104 - PK6BV
IC100 - AZ494CM-E1
D811,827 - STP520SM
TR100 - транс
Редактировал B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/06/2010 17:17 цитата
Omon Ra, не указал какая матрица стоит и что с питанием T- con ? Что со шлейфом? Пробовал ли фризом?
Omon Ra писал:
При межвитковом он будет тихо молчать. подмигивание
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #3 От 07/06/2010 18:35 цитата
B.B., спасибо огромное!!! Горит, бубновый! Всё сделал, как Вы советовали - почистил спиртом шлейф, а на плате T-con пропаял всё, что смог! Работает!
Закрывать тему или нет - на Ваше усмотрение.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 07/06/2010 18:37 цитата
Omon Ra, Это ещё один пример где воды много , а "таблетка" одна , притом стандартная , и должна употреблятся в первую очередь , перед созданием темы . смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 07/06/2010 18:40 цитата
Omon Ra писал:
Нет это на твое усмотрение. Читай правила.
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #6 От 07/06/2010 19:11 цитата
andros, усё возможно. Но! "Чтоб научится плавать - надо плавать..." подмигивание
B.B., думаю,есть смысл закрыть. Спасибо!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 07/06/2010 19:18 цитата
Omon Ra, Следи за дыханием , чтоб не утонуть ! подмигивание голливудская улыбка А тему здесь по другому закрывают , изменив заголовок словом (решено) .
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #8 От 07/06/2010 19:23 цитата
andros, воистину акбар! смех
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 07/06/2010 19:26 цитата
Omon Ra, Гыы ! Запомнил чтоль ? смех
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #10 От 07/06/2010 22:32 цитата
andros, угу, это я даааа... классно!
NX
