Samsung LE23R81W не работает ИБП
asa
asa
Сообщение #1 От 28/06/2011 14:57 цитата
ИБП SMA23-P состав- Viper12A+4863+F9222L
Примерная схема http://archive.espec.ws/section1/file23782.html
datasheet F9223 http://archive.espec.ws/section107/file23783.html
Поступил в ремонт с пробитым Q2 в F9222L, после замены м\схемы ИБП выдал пару вольт во вторичку и пробивает Q1 в F9222L. В обвязке неисправных деталей не обнаружил, во вторичке перегрузок нет, литы соответствуют номиналам, VCC2=19v, прекондей работает. Не могу понять принцип работы этого ИБП и вытекающие последствия.
  F9220L F9222L F9223L F9231L MP2A5038 MP2A5060.pdf  391.51 КБ  Скачано: 2381 раз(а)
Сообщение #2 От 28/06/2011 16:27 цитата
asa писал:
- а чем он отличается от других, кроме PFC?! подмигивание
Captain
Captain
Сообщение #3 От 28/06/2011 18:57 цитата
asa писал:
F9220L F9222L F9223L F9231L MP2A5038 MP2A5060.pdf 391.51 КБ Скачано: 4 раз(а)
если смотреть на эту схему то обязательно подымай R47 и проверяй диод в паралеле D4. часто при пробое диода выносит полевик в такой цепи.
Возможно встроенные полевики включаются одновременно. Проверь все цепи на 20 ногу шима, в особенности ограничители (стабилитроны).
И никто не мешает врезать лампу на 40Вт в 23 ногу, чтоб окурки нервно не курить.
Партию МС проверь, может дерьмо?
asa
asa
Сообщение #4 От 29/06/2011 05:52 цитата
Еще раз проверил стабики, D4- все целое.
Лампу впаивал изначально - пробивает с ней!
Микросхемы приобретал в трех местах.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 29/06/2011 06:13 цитата
(заизолируй 19,20, 23 ноги). ГЕНЕРОТТОРом запусти вместо 19 ноги. Проверь таким способом транс.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 29/06/2011 07:10 цитата
asa писал:
В твоем случае нужно менять на новые.
asa
asa
Сообщение #7 От 29/06/2011 10:50 цитата
Captain куда цеплять второй провод? 1,2 или 7 вывод транса?
Captain
Captain
Сообщение #8 От 30/06/2011 04:49 цитата
Рабочая часть обмотки явно указана как [1.2]~[4.5].
[1.2]=(+)
[4.5]=(-).
Седьмой вывод это управление для транзистора в микросхеме.
