JVS JDG-700S, шасси JV-V565-716A, запускается через раз
redakula
Сообщение #1 от 01/07/2011 13:44 цитата
Здравствуйте уважаемые! Достался мне почти даром такой китайский апарат JVS JDG-700S с шаськой JV-V565-716A, проц MST716A-LF, LCD AT070TN01.
Как я понял когда то был в комплете ешё с таким же телевизорои и DVD+игровой приставкой.
Достался мне только один телевизор, без пульта, блока питания, и DVD.
Проблема заключается в зависании при подаче питания.
При подключниии питания светодиод загоряется красным, на кнопки не реагирует, подсветка дисплея не включается но напротив света на жк наблюдаются меняюшиеся горизонтальные полосы, они то пропадут , то снова появлятся на несколько секунд.
Фто шаськи:
Схема платы:
Запитую от акумулятора 12V 7Ah. Случайно вичислил что если подать питание на пол секунди,а потом его на пол секунды отключить а потом снова подать телевизор иногда запускается, и потом его уже можно кнопкой включать и выключать, но пока не откличить питание, потом снова при подключении таже картина... виснет...
Метод щелкания питанием не всегда помогает.
Что я уже сделал:
Замерял питание на стабилизаторах 2,5вольт и 3,3 вольта, выходное напряжение в норме не зависимо от состояния телевизора ( завис он или работает ). на входе кренок тоже стабильно 5 вольт. А вот на резисторе R41номиналом 10 ом через которого +5вольт идут на питание проца, который на фото шаськи помечен красным наблюдалось падение напряжения... в повисшем состоянии апарата на выходе его било 4,68 вольта ( на входе естественно +5 вольт ), а когда телевизор удавалось запустит 4,75 вольта. Попробовал наверх припаять еще такой же резистор ( 10 ом ), телевизор стал запускатся лучше, падение напряжения уменшилось, но все таки надо щолкать питанием для запуска...
После всего прогрел феном проц, положительной реакции не последовало...
На мысль о резисторе навела эта тама:
Помогите чем сможете Уважаемые форумчане !!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/07/2011 14:45 цитата
redakula писал:
А если перемычку припаять так и совсем выравняется или что-то конкретно сгорит. подшучивать, дразнить Меняй MST.
redakula
Сообщение #3 от 01/07/2011 14:57 цитата
Попробую заказать на рынке, интересно конечно его цену и привезут ли вобще. У бывшего колеги был тоже такой же телевизор с етого комплекта, так он через минут 10 выключался, там выбивал самовостанавливающийся предохранитель, а дальше он от нас ушол но говорил что сремонтировал его, а менял предохранитель или просто закоротил его не знаю.. похожий китаец попадал другому колеге на ремонт , так он снова так и выключался через минут 15 работы, закоротили этот предохранитель и вот уже гдето год работает. Етот что попал мне тоже выключался.. так я сразу предохранитель тоненькой жилкой закоротил.
pabel
Сообщение #4 от 01/07/2011 15:53 цитата
redakula, Что-то по схеме не вижу этого сопротивления,
Может ты путаешь,не R11 а L11?
На какой странице мануала и где оно,подскажи.
redakula
Сообщение #5 от 01/07/2011 16:59 цитата
Я очень извиняюсь, опечатался , не R11 а R41.
Вот кусочек схемы:
Сопротивление обозначено красной стрелкой.
Только есть один нюанс, в имени файла схемы значится проц MST716 на фто платы тоже 716 а есть реально схема к 726.
Я смотрю они очень похожи или даже идентичны.
Я различий не нашол...
Схему смотрел сдесь:
http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
точно такая же схема лежит и на monitor.net.ru
pabel
Сообщение #6 от 01/07/2011 18:42 цитата
redakula, А если после зависания коротнуть кондер С48,(элемент цепи сброса),телек заработает?.
Сообщение #7 от 01/07/2011 20:42 цитата
redakula, ты уже и тут?! голливудская улыбка
Да в первом же посте можно было тебя "послать" ... или в Корзину, как там, или изучить ВСЕ условия старта-работоспособности процессора в ЛЮБОМ аппарате! Без этого - и тему создавать нельзя!
А уж в китаезах - от "гавнофлюса" до "текущих" кнопок ВСЕ нужно проверять!
redakula
Сообщение #8 от 02/07/2011 14:01 цитата
pabel писал:
Коротить С48 пробовал, если апарат завис то ето приктически не помогает, из 20 ти раз закорачивания он один раз запустился, а вот если питанием пощелкать и апарат запустится то замикание кодера его успешно перезапускает первых несколько раз, а потом после раза четвертого он зависает и закорачивание больше не помогает..
В зависше состоянии из под екрана СКВ ( как ето ни странно а не от инвертора ) слишен периодический тихий свист а затем щелчок цикличностью гдето рав в 2 секунды. Сейчас подниму екран и посмотрю что там творится. Пищат и щелают почти все инднуктивности от нагрузки инвертора, металический екран возле которого есть несколько дросельков просто от магнитного поля вибрировал и усиливал звук..
redakula
Сообщение #9 от 02/07/2011 17:38 цитата
Телевизор отремонтировал. Заменил кварц Y1 частотой 12 MHz на другой випаяный с нерабочей материнки компютера и заменой конденсатора С54 которого случайно сдул феном паялной станции при отпаивании кварца ( корпус кварца был припаян к минусовой дорожке большим колисеством припоя который я паяльником от паяльной станции никак не мог прогреть в связи с недостаточной мощностью паяльника ).
Кто имеет прошивку к етому апарату, поделитесь со мной пожалуйста, буду очень вам благодарен так как наблюдается глюк при перевертыванию изображения по вертикали ( вместо изображения на екране вертикаотные полосы, кторые меняются в зависимости от картинки которую принимает с ефира телевизор, буквы меню тоже не видно, только вертикальные полосы в местах их присуцтвия ). По горизонтали изображене перевертывается нормально.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 18:44
KRAB писал:
А зря вы так товариш KRAB мою тему на monitor.net.ru в корзину то бросили, слишком вы высокого мнения о себе и посетителей форума за людей не щитаете... Вам бы и на monitor.net.ru статус " РАСПУГИВАТЕЛЬ КЛИЕНТОВ " дать надо, а то хамите всем и удаляете темы ни за что...
ДОБАВЛЕНО 02/07/2011 18:47
ВСЕМ благодарю за внимание и советы! Щитаю тему решенной и закрытой, но я ещё буду заглядывать, вдруг кто прошивку бросит.
