LCD Cameron 3707 - пропадает изображение (Не решено)
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 От 06/07/2011 07:26 цитата
Пропадает картинка. Изначально якобы появлялось при шевелении кабеля. Хотя я сколько не шевелил не попал, пропаял разъём на Тюнер и на плате тюнера, вроде картинка пошла, но через день пропала. На 2 выводе тюнера M09WPP-2P-E 38V. откуда там и должно-ли быть? Схемку смотрю с BBK LT3709. Но честно говоря ни фига в неё не въезжаю. Откуда 38V на 2 ноге. Напруги на стабил все есть в норме. Состав аппарата:
AZ1117-3.3 .+ тюнер M09WPP-2P-E
MT8202
LP2996
IDTQS3VH257
PI3HDMI412
MT8293
CS4334
WM8761
LM4810
TDA8932
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 29/07/2011 09:57 цитата
andrey-k, делаю ревизию темам. Вот и до твоей дошел черед.
Как обстоят дела с ремонтом?
andrey-k писал:
Откуда 38в.. на 2 ноге.
Сам должен смотреть. Вообще-то это 5ти вольтовый тюнер и напряжение настройки
формируется в нем DC/DC.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #3 От 14/09/2011 20:09 цитата
Тямы не хватило, отдал клиенту.А работы много и с ним без тямы не стал время терять.А про 38в. во время работы нормальной там нет такого напряжения а-что -то около 6-8 вольт,просто не запомнил и не записал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 15/09/2011 05:11 цитата
andrey-k писал:
И другие телевизоры тоже не бери, а то после таких "мастеров" только проблемы с ремонтом.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #5 От 02/01/2012 10:26 цитата
Благодарю за добрые слова.Аппарат отдан клиенту без ремонта.
jam-007
Сообщение #6 От 09/01/2012 23:27 цитата
Все сейчас начали "ремонтировать" по 1000 рублей путём сильного шевеления проводов, потом после них ремонт в 10 выходит ! бяка
HPC
