Shivaki STV-22L6 не выходит из дежурного режима
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #1 от 05/10/2011 19:19 цитата
Панель Shivaki STV-22L6 включается и через 10сек. уходит в дежурный режим. Произведена проверка конденсаторов БП, потерял емкость 100мкф х 450в. Заменил, панель запустилась, работал у меня сутки. Отдал клиенту, через неделю клиент приносит телек обратно, с таким же дефектом. Замер по БП 12.2 в на холостую. в интернете рыл схемы МВ не нашел, нашел только мануал по этому телеку.
Состав:
МВ L2M23(01) Процессор: MST9E19LF
Панель: V216B1-L01
IN LK-IN220417A
БП HGP-KS03/REV: 5-2
Замеры напряжения:
5в-5.2в, 12в-12.2в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/10/2011 19:27 цитата
Проблема следующего характера
Специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
vebs
Белгородец
Сообщение #3 от 06/10/2011 02:58 цитата
krantsoft_noot писал:
А нужно под нагрузкой.
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #4 от 06/10/2011 19:11 цитата
И под нагрузкой 12.2в
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #5 от 06/10/2011 20:44 цитата
А можен из-за памяти 24с32 не выходить из дежурного режима. Или перепрошить её, если найти прошивку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 07/10/2011 06:36 цитата
krantsoft_noot, на чем собран инвертор? Какие на нем замеры производил?
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #7 от 07/10/2011 18:10 цитата
инвертор собран на IC10 OB3302CP и U2 ME4946, замеры по инвертору присутствует только 12в. На IC10 вообще нет напряжений, на U2 кон. 5-6 и 7-8 12в.
nem
Сообщение #8 от 13/03/2012 11:16 цитата
В майне D38 и кондёры вокруг.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 от 15/03/2012 13:51 цитата
nem, какой радиус на циркуле выставлять смех
X1-43
X1-43
Сообщение #10 от 22/03/2012 19:27 цитата
Это не та ли майна , где стабилизатор 2,5v с пяти вольт через два задроченых диода запитан ?
Если та , вот тебе и ответ почему сбрасывает.
