Sanyosha
Здравствуйте!
Снова меня "наградили" очередным монстром.
Модель панели LE40A450C2XUA.
Шасси затруднюсь, на плате написано:
Model: 450 Normal Ready
PCB №: BN41-00982A (думаю это шасси)
Ниже размер платы и дата.
Симптомы: Полностью работоспособен, исключая подсветку.
Предыстория: Более часа проработал при напряжении 380в, потом когда сгорел холодильник и повзрывались лампочки, аппарат выключили, но более он не засветился.
Осмотр: Вздулись емкости фильтра, причем остались работоспособны - заменены, 2 предохранителя живы, все напряжения и сигналы управления как инвертором, так и блоком питания - в идеальном состоянии. Транзисторы целые. Схему не нашел, работу инвертора не понял: на плате блока питания стоит дроссель, с мощным ключем, управляет последовательно включенными 2 повышающими трансформаторами, высокое тоже сложенное последовательно идет на плату подсветки, где 10 ламп включены через 20 трансформаторов, плюс ещё 2 трансформатора стоят в стороне, видимо контрольные. Силовых цепей (за исключением высокого) на плате подсветки нет, только 12 вольт и сигналы (FB, LD). |
B.B.
Sanyosha, в теме нет матрицы и состава инвертора. |
Sanyosha
B.B., я не знаю какая матрица, она за металлическим экраном находится, да и показывает она нормально! А инвертор, я не знаю, что отностится к нему, а что к блоку питания.:ICE2QS01, LX1692BIDW, 4894B, 2PCS02,A358F (последние 3- восьминожки в планарном корпусе). 4894В - подключена, как транзистор. |
Sanyosha
Народ, может быть кто на схему подобного монстра ткнет? Находил пару подобных, но очень отличаются и блоком питания и инвертор - отдельная плата! |
andros
Sanyosha, Нет схем на инверторы . Да и без имени матрицы тебе никто не поможет . Так что снимай чехол , и учи устройство современного ЖК телека . |
Sanyosha
andros, да с устройством проблем нет! Не могу понять, зачем имя матрицы, если просто не горят лампы, а картинка идеальная (я уже проверил все лампы инвертором от монитора) и все режимы работают штатно! Все напряжения, подписанные на плате - в идеале! |
andros
Sanyosha, Инвертор привязан к матрице . Потому и нужно имя . Даже если у тебя моноблок . Номер платы тебе наизусть никто учить не будет . Да и визуально по фотке проще узнать о чём идёт речь . Тебе помощь нужна или мне ? Чем больше выложишь инфы , тем быстрее помогут . Пора бы это заучить. |
Captain
Sanyosha писал: | Не могу понять, зачем имя матрицы |
в одном и том же аппарате встречаются разные панели, разных производителей. Я могу начать тебя консультировать по совершенно иному инвертору. Тебе это поможет?
Так же чтоб
andros писал: | Чем больше выложишь инфы , тем быстрее помогут . Пора бы это заучить. |
для этого
B.B. писал: | Sanyosha, в теме нет матрицы и состава инвертора. |
Еще можно и фото приложить, у кого в отстойнике такой валяется - глянут, может тоже чем помогут.
Уже 8 сообщений в теме, а телик так и не работает  |
andros
Captain, Это мы его как шпиЁна , на инфу раскручиваем !  |
Sanyosha
С Новым годом и Рождеством, уважаемые!!
Сделал телек, всё в порядке. Логическим путем вычислил неисправную "козявку" ICE2PCS02 это ШИМ управляющий инвертором. Проблема возникла достать данное чудо. Почти два месяца провел в поиске, наконец вчера прислали! Не вдаваясь в подробности скажу, что разброс цен поразил меня от 200$ только за микросхему, до 40 гривен с доставкой в Одессу, на последнем я и остановился, 2 дня и она у меня в руках!! А найти данного поставщика было весьма сложно. |
V_I_K
Sanyosha писал: | С Новым годом и Рождеством, уважаемые!!
Не вдаваясь в подробности скажу, что разброс цен поразил меня от 200$ только за микросхему, до 40 гривен с доставкой в Одессу, на последнем я и остановился, |
Есть одна контора Абтроникс...которая не стесняясь накручивает на элементы по 2000 (две тысячи)процентов от стоимости.
Когда в Гонконге деталь стоит 1 бакс, они пытаются продавать за 20 баксов. |
Sanyosha
Это круче!! 40 гривен=5 баксов, это с доставкой, стоимость самой микросхемы 3 доллара, а мне её пытались привезти с Эмиратов за 200!!!!!
Отношение 3 к 200 - примерно 6666% дьяволы, ёпть! |
vebs
Белгородец
Так нужно не быть Васей Роговым с фильма "Улицы разбитых фонарей!". Тот дурень карбюратор, на Волгу тестю, с Америки привез!
Sanyosha писал: | наконец вчера прислали!.... и она у меня в руках!! |
И какой результат ремонта? Пробуксовка? |
Sanyosha
vebs1969, Так проблема в том, что на Украине невозможно было найти! Под заказ и с месячным ожиданием - да, нашел пару мест! А с эмиратов пообещали в течение недели, по той причине, что регулярно суда ходят оттуда с дискретностью 7 дней!
Что значит пробуксовка?? Я же отписался, что телек запустился сразу после замены ШИМа, без проблем!! |
vebs
Белгородец
Не понял!.Ты написал, что прислали! Все заработало? |
Sanyosha
Сделал телек, всё в порядке. |
Вот как выглядит моё-же сообщение от 12.01.2012. |
vebs
Белгородец
Sanyosha
Ну, я думал, что РЕШЕНО, ставят модераторы, потому как это опция (которой я не нашел), со словом "РЕШЕНО" одновременно запрещается комментирование и редактирование данного топика!! Или достаточно просто вписать данное слово и всё?? |
