LG 26LC51-ZA нет изображения
Сипан
Сообщение #1 От 07/11/2011 19:51 цитата
Добрый вечер. Имеется LCD LG 26LC51-ZA с дефектом изображения. При включении бросает ч/б горизонтальные полоски, при этом надпись Component едва видна. При повторном включении выдны одни полоски. С пултьа ДУ и кнопок на панели не реагирует, только ВКЛ/ВЫКЛ. Блок питания в норме, на выходе дает соответствующее напряжение. Проверял шлейф, что идет к матрице - в норме.
Шасси LP78A/PP78A.
Вопрос к спецам: на что грешить? Есть подозрение на слет прошивки. Ранее не ремонтировался, висел на стене.
Фотографии с дефетком прилагаются.
Большая просьба помочь разобраться. Спасибо. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/11/2011 19:56 цитата
Сипан, снимки это хорошо, но нет основного состава согласно ПРАВИЛ.
Сипан
Сообщение #3 От 07/11/2011 20:55 цитата
Основная плата:
процессор MICRONAS VCT 7993P
Analogix Semiconductor ANX9021
Тюнер: EBL35311207
Матрица V260B03 L03 Rev.C3
Фото приложу позже - фотоаппарата нет с собой.
Сипан
Сообщение #4 От 07/11/2011 22:03 цитата
кто-то знает как это лечить? равнодушие
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 08/11/2011 01:19 цитата
Сипан, Я знаю , привози .
Сипан
Сообщение #6 От 08/11/2011 01:34 цитата
В Якутию из Киева? улыбка andros, подскажи лучше начинающему разобраться с проблемой. Имеются паяльник, мультиметр, осциллограф, руки, голова и желание. рёв в три ручья
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 08/11/2011 07:07 цитата
Сипан, Ну тогда отдели мух от котлет . Включи матрицу в автоном . Хотя ... V260B03 L03 больно имя матраса знакомо ..
Сипан
Сообщение #8 От 08/11/2011 12:09 цитата
автономный режим, я так понимаю, надо иметь даташит на матрицу. Перерыл инет. нашел V296W1-L01 и V201B1-L03. эти матрицы схожи?
Captain
Captain
Сообщение #9 От 08/11/2011 15:44 цитата
Сипан писал:
Перерыл инет.
ищи как
CMO V260B03
CMO V260B
CMO V260
V260B03
V260B
V260
как увидиш схожий вариант - вперед. фото ткона покажи.
RAMMER
Сообщение #10 От 08/11/2011 15:53 цитата
одна минута поиска , первая попавшаяся http://www.wayengineer.com/download/CHIMEIpdf/V260B1-L01.pdf
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2011
вот вторая http://elga-service.narod.ru/Philips_LC7.1ELA/V260B1-L03.pdf
И после этого говорим : " перерыл весь интернет "
Вот здесь много чего есть , поищи http://wenku.baidu.com/view/6b9aecc65fbfc77da269b170.html
Сипан
Сообщение #11 От 08/11/2011 18:15 цитата
t-con
Captain
Captain
Сообщение #12 От 08/11/2011 18:40 цитата
Сипан, подойдет?
Сипан
Сообщение #13 От 08/11/2011 19:11 цитата
Captain, проверю - отпишусь
Сипан
Сообщение #14 От 10/11/2011 21:32 цитата
Подал 1.5 вольта на 15-ю ногу CM1671A-KQ из обычной батарейки (+), при этом (-) подал на корпус платы - ноль эффекта. Никакой разницы. Что-то не так делаю?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 10/11/2011 21:51 цитата
А так что имеем?
vovar писал:
LG 26LC41
панель V260B1-L03
T-CON V260B1-C03
Аналогично с панелью V260B1-L04 (спасибо samurai-san,) подключение 1,5вольта на контр. точку DE вызывает чередующиеся цветные поля. Находится рядом с PIN37 разъёма CNF1.
Сипан
Сообщение #16 От 10/11/2011 22:27 цитата
B.B., 15я нога CM1671A-KQ растет к контрольной точке DE разъема CNF1. Туда я, собственно, и подключал +1.5В. Насчет PIN37 так и не понял, там такого нет, разъем CNF1 имеет всего 30 контактов. Возможно 27pin, это оно и есть.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 От 11/11/2011 02:41 цитата
Сипан, Ты хоть питание на матрицу подал ? смех
Сипан
Сообщение #18 От 11/11/2011 11:41 цитата
andros, подал смех, не то бы не писал, что никакой разницы.
Возвожно надо подавать больше, чем полтора вольта?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 От 11/11/2011 21:48 цитата
Сипан, 3,3 минималка , по моему опыту . Ниже никогда не пробовал . Пока ещё ни одну матрицу не сжёг ... смущен Может повезло ? голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 11/11/2011 23:02 цитата
Сипан, а как с замерами напряжений на T-con(VGH,VGL,VCOM и т.д.)?И не мешало бы разобрать панель и пощупать левый шлейф.
CAT
