Samsung LE32C350D1W Ш.X4 не включ.
fortran
Сообщение #1 от 10/12/2011 13:32 цитата
Доброго времени суток. Samsung LE32C350D1W не включается, моргает индикатор,если присмотреться, подсветка влючается приблизительно на половину мощности на мгновение и тухнет. Краткий состав: 1023А-LF-проц, две флеш.K4T1G1640FR-BCF8, KFG1G16U2D.Блок пит.-инвертор: 3BR0665JZ,LX6523AID-инвертор,LM358F,FAN7530. Питание в норме. При отключении шлейфа на адресную плату от материнки-подсветка включается,но индикатор продолжает моргать.Сылшно музыкальное вкл.(при отключенном шлейфе). Прошу помочь советом-кирдык матрице?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 10/12/2011 23:12 цитата
матрицу мы наверное должны угадать какая там стоит?
единственное что смог сделать это откинуть шлейф LVDS? на большеене хватило?
t-con смотри. он у тебя отдельно или на планке со шлейфами?
fortran
Сообщение #3 от 11/12/2011 11:12 цитата
Сматрицой упустил. МатрицаT315HA01-DB, T- CON отсутствует, шлейф с материнки- сразу на адресную плату, с неё шлейфы на стекло.
fortran
Сообщение #4 от 13/12/2011 09:39 цитата
С другой матрицей всё всё нормально. Решено.
