Philips 20PFL4122/10 шасси TPS1.0E LA не включается
johnnie
Сообщение #1 от 13/01/2012 18:47 цитата
Вот состав телевизора:
LCD Philips 20PFL4122/10 шасси TPS1.0E LA
Проц mst96885ld-lf
Звук STA333BW
Eeprom 24c32wp
spi flash rom u4202 S25FL008A
Питание
2 шт AIC1596 3,3 Вольта и 5 Вольт
Стабилизаторы
U7103 1,8В
U7104 3,3В
Аппарат не выходит из дежурки, горит красный диод, не реагирует ни на кнопку Power, ни на пульт. Напряжения 3.3В и 1.8В в норме. По словам клиента пытался сунуть USB шнур от телефона в разъем CN7405 (I-TV) и телик выключился в дежурку. 5В в разъеме в порядке, все стабилитроны у разъема целые.
Барон
Барон
Сообщение #2 от 13/01/2012 19:36 цитата
johnnie писал:
Что показывакт осцыл на 3 и 4 ноге этого разъема?
KNH
Сообщение #3 от 08/03/2012 16:21 цитата
Посмотри стабилизатор U7103 1,8в питание процессора.Была неисправность питание выдавал 1,2в.После замены все заработало.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 08/03/2012 20:01 цитата
KNH, ничего уже автору не нужно. Начал тему и бросил. бяка
johnnie
Сообщение #5 от 08/03/2012 22:06 цитата
Стабилизатор проверял первым. Нужен проц. У нас его не достать. Тело отдал. Спасибо всем за помощь.
