monitor.tmn
Добрый день.
Проблема с LCD SAMSUNG:
model LE40M71B S
model code LE40M71BX/BWT
Дефект: лампы засвечиваются, но экран стаётся тёмным.
Состав:
матрица LTA400WH-LH1
T-CON 400WHC8LV1.3
main pcb BN41-00733C
Для определения неисправного блока прошу подсказать вход в автономный режим панели.
Иван Зенин
| monitor.tmn, Для определения неисправного блока надо хотя бы что-нибудь где-нибудь померить. |
monitor.tmn
| Иван Зенин писал: | | monitor.tmn, Для определения неисправного блока надо хотя бы что-нибудь где-нибудь померить. |
На разъёме LVDS присутствует напряжение 14v, вместо 12 по даташиту, сигналы LVDS нормальные. Телевизор управлению поддается, звук есть.
Напоминаю в данный момент меня интересует вход в автономный режим. |
Иван Зенин
| Может я ошибаюсь,но что-то мне подсказывает,что нет здесь автонома. |
Captain
| Иван Зенин, есть автоном. Оч похоже на лыжу принципом, но если не стратанет - перемкнуть линии LVDS на землю. Но аффтору не поможет, ему уже сказали что делать надо, но он это не умеет. |
Иван Зенин
| Игорь,имеешь ввиду реболл ALTERA ? |
Captain
| Иван Зенин писал: | | Игорь,имеешь ввиду реболл ALTERA ? |
ага |
monitor.tmn
| Captain писал: | | Иван Зенин, есть автоном. Оч похоже на лыжу принципом, но если не стратанет - перемкнуть линии LVDS на землю. |
По подробнее пожалуйста.
| Captain писал: | | Иван Зенин, Но аффтору не поможет, ему уже сказали что делать надо, но он это не умеет. |
Не суди, да не судим будешь. |
monitor.tmn
| После тотальной пропайки T-CON заработал, сейчас поставил на прогон. |
Иван Зенин
| monitor.tmn, ты лучше дай ему остыть пару часов,потом включи. |
Captain
